Классика, 2105, 1,45L, ЭБУ Бош 7.9.7+, прошивка B126ER02 (от Ледокол). Перепрошил месяца три назад, все прекрасно было до прошлой пятницы. После прогрева до 85-95 гр. обороты самопроизвольно возрастают до 1050-1150. Все параметры в норме (соответствуют выложенным на Чиптюнере, повторяться не буду). После повышения оборотов увеличивается расход воздуха с 8 до 11, остальные параметры не меняются. В чем дело не пойму, но завтра желательно доделать. Выручайте ребята, сам не пойму.
Где? данные по диагнозе, кидай посмотрим!
Зарядку АКБ посмотри!Сегодня пятёрка была с таким глюком,напруга прыгала эбу с ума сходил!
Ну какие там данные по диагнозе? Все четко совпадает с параметрами данного блока на Чиптюнере, вот-http://chiptuner.ru/content/typem797/. Один к одному и даже не шевелятся почти. А вот с зарядкой интересно, вполне возможно, завтра посмотрю. Блин до 90 работает как часы, обороты 860 +,- 5., а потом 1150 и так и висят.
Все исправил, лишняя масса на датчики, обрезал и все стало тип-топ.
Будь добр, раскажи поподробней что это за "лишняя масса на датчики", или это уже где-то обсуждалось???
Подскажи пожалуйста в каком месте у классики на ходится эта обжимка с двумя массами,у меня 2107 всего неделю и массовый расход воздуха на ХХ 12кг.хотя машинка новая и АЦП 0,09-0,08 плавает.
