Opel Corsa 2006 Z10XER
ilyain
Здравствуйте! Просится на клон данный авто.
Фото блока управления прилагаю.
Как я понял, это ME 7.4.2. Имеется K-tag 6.070, клон. В списке поддерживаемых именно такого блока нет. Могу ли я сделать данный блок через какой либо другой или вообще никак? Заранее спасибо!
Изменено пользователем ilyain
9 минут назад, phantom сказал:
carprog eeprom может вычитать
Есть Carprog 8.21 клон. С разбором через прищепку?
Нет по розетке.Через диагнозу.
Ну или заресетить на авто и привязать.
Для меня Опель просто не профильный автомобиль, вот отсюда и вопросы. Из оборудования только K tag и carprog. Дилерского ничего по GM нет.
Этого должно хватить.
Извиняюсь, там вроде как ME7. 6.2. Как я понял, делаем вкладкой carprog / ecu/ opel can/ ME7.6.2. Верно?
Верно,но только карпрог EEPROM на этом ЭБУ не запишет,если память не изменяет(только чтение и то в крипте).Корса D или C?Если D,то кан,если С,то к линия и ME7.6.1.
Вот ресет сделать можно,если 7.6.2 .С 7.6.1 криво работает китайский карпрог.
Изменено пользователем Малец84
Спасибо всем! Буду вызывать клиента и пробовать, по результату отпишусь.
14 часов назад, ilyain сказал:
Тому кто считает этот блок с помощью прищепки- поставят памятник при жизни. Там внутри кисель и бескорпусные элементы. ( типа как на картинке)
2 минуты назад, nepomny сказал:
Да я уже понял. Хотя кто-то вроде под микроскопом подключался...Но мне не хотелось бы.
Только что, Малец84 сказал:
Если MDI найдете,то могу удаленно привязать блок.
Клиент пока не отвечает, может уже сделал где. Но буду иметь ввиду.
Нашел инфу, что можно установить Global Tis и при помощи OpenPort2 привязать блок. Кто нибудь так делал? Open Port 2 есть.
Не получится.Глобалом можно залить ПО в блок,а вот привязка это другое.
17 минут назад, Малец84 сказал:
Вот цитата с сайта: "Потребуются оба карпасса, сначала вычитывается ваш. Потом ставится новый блок. Из него вычитывается его карпасс, тут же с его помощью, этот блок сбрасывается. После этого заходим в иммо, вводим ваш карпасс и привязываем к новому блоку."
Разве Global не сможет привязать? Судя по скринам программы, она должна поддерживать дилерские функции... Но, так как Опеля не мой профиль, то это ИМХО. На истину не претендую. Пока закачиваю Global, там посмотрим.
Опеля мой профиль.Чисто глобалом не сбросить и не привязать.Если установите tech2win(не помню идет в комплекте с глобалом), то можно,только вот с ОП он не работает,нужен мdi.Хотя может и научили уже.Я глобалом не пользуюсь,у меня онлайн.
  • Like 1
