Peugeot 307 2003 г 2.0 RFN . Пригнали авто с проблемой..
Холодный двигатель запускается хорошо( даже при очень сильном минусе ), а вот потом, через некоторое время начинает троить. Немного прогревшись все проходит.  Свечи меняли - разницы ни какой. Катушку другую ставили, хотя и старая тоже работает норм. Форсунки проверяли. Катализатор свежий. Ошибка  пропуск воспламенения 2 цилиндр, ошибка ДПРВ  и ошибка по воздуху.
Ошибки стираются..
Заметил что угол зажигания на прогретом -2 до 4градусов... Правда смотрел KTSом
Эта печаль уже давно и если на нее не обращать внимания, то в остальном к работе мотора вопросов нет. Так вот интересно, в чем же причина этого утреннего троения?
I suggest first a diagnosis to the mechanical part of the engine. Measure engine compression and check injectors. It is the most common for this type of failure, defective injector or low engine compression to occur.
a hug
У владельца спросите,мотор ремонтировали?возможно дефект поршневой в этом цилиндре.
Для начала, осциллограф на форсунку. Обращались насколько раз с плохим контактом после цешек специалистов.
А дальше компрессия, метки, копенсаторы и тд.
А вот из гугла по мотору, если поискать 2 минуты:
Перебои и сильная тряска холодного двигателя
Полностью исчезает, когда температура ОЖ достигает 45°С. Причем движение на непрогретом двигателе может спровоцировать ошибку OBD-2 P0300 и зажигание лампы «Check Engine». Этот симптом является самой горячей темой обсуждения на различных тематических форумах. При этом истинная причина до конца не выяснена, и вот почему... Примерно в период с 2004 по 2005 годы концерн PSA выпустил формуляр, в котором было указано, что причина такого поведения – дефектные гидрокомпенсаторы, которыми комплектовались моторы, выпущенные в период с 2001 по 2004 годы. Документ содержал рекомендации к их замене. После этого обычно тряска прекращалась.
вероятной причиной этого неприятного симптома является нерациональное смесообразование в режиме прогрева (чрезмерно богатая смесь).
  • Like 1
Двигатель не ремонтировался...
Человек так ездит 5лет,объездил несколько сервисов но никто не может точно установить диагноз...
Читал что проблема с гидрокомпенсаторами,но мне нужно точно установить диагноз.
Как без разбора определить что это гидрокомпенсаторы?
48 минут назад, fet1111 сказал:
Вам же описали план действий.
Дальше ваши руки и голова. Если не хотите ими пользоваться, отпустите. Пусть другие работают.
9 минут назад, 1avtopilot сказал:
Согласен  с вами буду разбираться)
  Ну компрессия же как раз во 2-м ниже...
Можно датчиком разряжения посмотреть что происходит на прогреве.
1 час назад, fet1111 сказал:
Компрессия походу нормальная!
Нормальная, это когда везде ровная, а здесь разбег 1,5 кг...
1 час назад, Максимус сказал:
Проблема есть ,но это не критично
  Зря вы так считаете, подклинивание гидрика или подвисание клапана в определённом диапазоне температур часто встречается. Проверьте датчиком разряжения, МТпро ведь есть.
13 минут назад, Максимус сказал:
Согласен с вами но все не как не дойдут руки сделать датчик разряжения...
По Датчику Давления этого нельзя увидеть?
Вряд ли, надо ловить в момент возникновении проблемы, а на вкрученном ДД он и так троит...
А какие показания МАР  на холодном и на прогретом  ?
Да как бы криминала большого нет. Сделать бы пневмотест. И еще тест эффективности .
Изменено пользователем шах123
У меня подобная фигня бала только на ситроене С4, мозг парила форсунка(!). Все менял и катушки и грм смотрели, попробовал поменять местами- проблема перешла на другой цилиндр. Хотя по сопротивлению она норм была и на стенде факел норм был. Может пригодится.
Компенсаторы не работающего цилиндра - замена, а лучше все. Не в первый раз....
