li-man Опубликовано 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 Приветствую.Не заводится.импульс есть,форсунки в норме,эбу,катушка,свечи,дк,все хорошо.все перерыл.Заметил что в темноте вполнакала горит лампа акб.Даже при вкл зажигании.И искра слабовата.видно только сумерках.
li-man Опубликовано 5 мая, 2020 Автор Опубликовано 5 мая, 2020 4 минуты назад, alex152rs1 сказал: Топливо есть? Давление? Да,все в норме.
li-man Опубликовано 5 мая, 2020 Автор Опубликовано 5 мая, 2020 4 минуты назад, alex152rs1 сказал: Питание на форсах, катушке? Все присутствует.Импульс есть.
li-man Опубликовано 5 мая, 2020 Автор Опубликовано 5 мая, 2020 4 минуты назад, alex152rs1 сказал: Свеча сухая или мокрая? Мокрая.Думаю почему искра слабая и лампа акб горит в полнакала.
alex152rs1 Опубликовано 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 (изменено) Сними провод с генератора должна вообще потухнуть. ВВ провода проверь на сопротивление, катуху проверь может кончилась Изменено 5 мая, 2020 пользователем alex152rs1
тас Опубликовано 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 (изменено) при пуске до скольки просаживается напряжение ? Изменено 5 мая, 2020 пользователем тас
li-man Опубликовано 5 мая, 2020 Автор Опубликовано 5 мая, 2020 9 минут назад, тас сказал: при пуске до скольки просаживается напряжение ? Завтра могу сказать точно.акб на зарядке.
li-man Опубликовано 5 мая, 2020 Автор Опубликовано 5 мая, 2020 22 минуты назад, alex152rs1 сказал: Сними провод с генератора должна вообще потухнуть. ВВ провода проверь на сопротивление, катуху проверь может кончилась Катуха и провода в норме.
ВЛАД Мак Опубликовано 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 Последнее сообщнн... ОК. Просадка напряжж. Тестер.
Serdgp Опубликовано 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 59 минут назад, li-man сказал: Приветствую.Не заводится.импульс есть,форсунки в норме,эбу,катушка,свечи,дк,все хорошо.все перерыл.Заметил что в темноте вполнакала горит лампа акб.Даже при вкл зажигании.И искра слабовата.видно только сумерках. Интересно оформленная тема; где информативные данные, параметры, измерения? Ваше, в норме - это далеко не показатель действительности. Надо выдать всем кофе, чтобы начали гадание... 1
li-man Опубликовано 5 мая, 2020 Автор Опубликовано 5 мая, 2020 11 минут назад, Serdgp сказал: Интересно оформленная тема; где информативные данные, параметры, измерения? Ваше, в норме - это далеко не показатель действительности. Надо выдать всем кофе, чтобы начали гадание... Какие вам данные надо?
Serdgp Опубликовано 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 Только что, li-man сказал: Какие вам данные надо? Элементарно; 1.напряжение питания АКБ, 2. во время прокрутки, 3. напряжение на МЗ и форсунках(+), 4. положение ДПКВ, относительно задающего диска, в ВМТ, 5. параметры ЭБУ при вкл. ЗЗ, 6. кол-во оборотов КВ во время прокрутки, 7. проверка МЗ на разрядник, в режиме исп. мех. и т.д. Поиск такой неисправности занимает 15-30 мин. 1
li-man Опубликовано 5 мая, 2020 Автор Опубликовано 5 мая, 2020 13 минут назад, Serdgp сказал: Элементарно; 1.напряжение питания АКБ, 2. во время прокрутки, 3. напряжение на МЗ и форсунках(+), 4. положение ДПКВ, относительно задающего диска, в ВМТ, 5. параметры ЭБУ при вкл. ЗЗ, 6. кол-во оборотов КВ во время прокрутки, 7. проверка МЗ на разрядник, в режиме исп. мех. и т.д. Поиск такой неисправности занимает 15-30 мин. Все это хорошо.Но знаю что там все хорошо.Скорее всего кз где то.
Serdgp Опубликовано 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 2 минуты назад, li-man сказал: Все это хорошо.Но знаю что там все хорошо.Скорее всего кз где то. Где цифры? У вас опять все хорошо, но машина не заводится...
