где-то читал, что на mazda-3 не надо стрелки дергать. это так?
и если надо, с ними такая же засада, как с mazda-6?
не надо дергать, все снаружи.
имей ввиду, иммо в панеле.
93c56 внутри?
за предупреждение на тему иммо спасибо. зажигание тоже не поворачивать, пока панель снята?
я для перестраховки стараюсь родную микру не трогать. то есть беру, читаю, а пишу в новую. родная остается "на всякий случай".
Мудрено как-то. Думаю, от этого риск попадалова только увеличивается.
Опубликовано (изменено)
чем? родная микра с родным дампом остается. от этого уменьшается вероятность того, что дам считался криво и, следовательно, затерся родной при правке.
93Cxx микросхема стоит около 50 рублей. у меня есть их небольшой наборчик в виде самых ходовых c46,c56,c66, так что все ОК
Изменено пользователем gcat
Ну... Скажем, кривовато считали дамп, при этом в панели иммо. Маловероятно, но все же не исключено. Неприятности обеспечены.
Не проще ли править и прошивать только ячейки с пробегом?
А такое понятие как сохранение оригинального дампа не канает чтоли?(имхо-обязательное в нашем деле)
это само-собой разумеещееся!
просто после случая, когда дамп криво считался на собственной машине, стараюсь шить в новую микросхему.
(читал упой, подзавалил конец дампа в 93c66, был плохой контакт на одной ноге микросхемы)
благо 93Cxx стоят копейки и в запасе по несколько штук имеется.
ну, я еще и перестраховываюсь. даже если крировато считался дамп, а затем прошился, то родная микросхема лежит и всегда попытку чтения можно повторить.
хотя, мож я просто параною =)
