satsp Posted August 20, 2020 Posted August 20, 2020 прошил прошивкой I201KD55_KALINA машина калина1 эбу январь 7.2 1.6 8кл по диагностике все в приделах...а показания бортового средний расход 12-13 подскажите в чем проблема???? показания.doc
Mixa00800 Posted August 20, 2020 Posted August 20, 2020 Не стоит доверять бортовикам, меряй реальный расход.
тас Posted August 21, 2020 Posted August 21, 2020 12 часов назад, satsp сказал: .а показания бортового средний расход 12-13 подскажите когда сбрасывали показания бк -какова средняя скорость ?, в этой цифре сидит расход в пробках , а вы считаете расход на 100 км пути . вот выкатайте бак и озвучьте свой расход на 100 км пути в движении исключив пробки
satsp Posted August 21, 2020 Author Posted August 21, 2020 (edited) средняя скорость 30.. в основном короткие поездки по городу, ну как понять у моего товарища такая же калина такие такие же поездки как у меня..но его бортовой показывает 9,5????? педаль в пол не давлю Edited August 21, 2020 by satsp
тас Posted August 21, 2020 Posted August 21, 2020 (edited) вся ваша проблема в коротких поездках , не на все вопросы ответили а так "1. Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%. 2. Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей - 10%. 3. Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний на 10%. 4. Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%. 5. Езда на непрогретом двигателе увеличивает расход на 20%. 6. Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%. 7. Износ кривошипно-шатунного механизма - 10%. 8. Износ сцепления - 10%. 9. Износ механизма газораспределения, а так же не отрегулированные зазоры клапанов - до 20%. 10. Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат) - на 15%. 11. Не отрегулированный сход развал - 10%. 12. Пониженное давление в шинах - по 9% на каждые 0,5 кг/см2. 13. Каждые 100 кг груза - на 10%. Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой на 5%. Прицеп - 60%. 14. Манера езды на 50%. 15. Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность - раз в 5 тыс. км) увеличивает расход на 10%. Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями увеличивает расход на 5%. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное. 16. Проблемы связанные с системой питания (карбюратор; бензонасос) - до 50%. 17. Применение низкооктанового бензина (даже когда заправляешь Аи-95 - никогда не знаешь, что зальешь) - до 5%. 18. Дефорсированные моторы с уменьшенной степенью сжатия - до 10%. 19. Встречный ветер - до 10%. 20. Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления - до 10% Edited August 21, 2020 by тас 2
clapsik Posted September 17, 2020 Posted September 17, 2020 Здравствуйте! вопрос по январю 7.2 на калине именно. блок диагностируется машина ездит. все норм. На репрог не выходит - ни комбиком, ни тульским. на столе диагностируется. на другой калине подключился, блок такой же январь7.2, прошился все ездит, решил прошить еще раз, на репрог не выходит, а машина ездит все хорошо.
toliknabokin Posted September 18, 2020 Posted September 18, 2020 а эбу я 7.2 точно? Может у вас с плюсом
clapsik Posted September 18, 2020 Posted September 18, 2020 ааа. я уже пробовал подключаться с без плюса, никак вообще. прошивка стоит и201цп57, что в диагностике что на шильдике, подключается через бош 7.9.7. в см2
Гарри-Смол Posted September 19, 2020 Posted September 19, 2020 18.09.2020 в 20:48, clapsik сказал: ааа. я уже пробовал подключаться с без плюса, никак вообще. прошивка стоит и201цп57, что в диагностике что на шильдике, подключается через бош 7.9.7. в см2 I201CP57 - это плюсовой январь, как бош 7.9.7 выходить в сканматике 2 не может. Какой размер прошивки заливали?
toliknabokin Posted September 19, 2020 Posted September 19, 2020 Если я.7.2+ то конечно шиться не будет нужна доработка, что я 7.2+ , что м73 доработка одинаковая.
clapsik Posted October 28, 2020 Posted October 28, 2020 Нашел, блок вскрыл и увидел там м73. А в прошивке по идентам кто то исправил на январь. Спасибо!
вован 777 Posted April 9, 2023 Posted April 9, 2023 (edited) киньте динамичную проверенную прошивку на январь 7.2 калина 1.6 восьмиклоп евро 2если есть Edited April 9, 2023 by вован 777
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
