Nickpshen Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 Здравствуйте. Может кто то подскажет в какую сторону копать? Блок ABS 1K0 614 517 AD skoda scout 2008г. Суть проблемы при торможении на скользкой дороге, вместо разблокировки колес высвечивается ошибка 01130 - Режим ABS 008 - Недостоверный сигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grib67 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 проблема в массе платы блока. если скучно - можно вылечить, а так по уму замена на на следующее поколение . при замене не забудьте про кодировку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickpshen Опубликовано 28 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Спасибо за ответ. Получается банальный не контакт и пропайка всех контактов поможет? Или это внутри платы трещины идут? Все закончилось установкой бу точно такого же. Очень не просто было найти, так как машина полноприводная... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grib67 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 (изменено) банальный не контакт. полный привод или моно - разницы нет, есть разница в софтах и апаратных реализациях , т.е грубо в поколениях блоков. Изменено 7 сентября, 2020 пользователем grib67 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
