Приора
мужики подскажите, прописал ключ на приоре машина заводится, а двери не закрывает что делать?
а работало ли? "не закрывает" имеется ввиду что открывает но не закрывает? если открывает но не закрывает, появляется вопрос стояли ли сигналка, а то иногда сгнализаторщики там наковыряют чтоб закрывалось одновременно 4-е двери, прийдется расковыривать и переделывать.
если она и не открывает то пробуем поставить подменный и исправные электропакет что на водительской двери.
Парни,привет,а,как почистить эту память в блоке комфорта ???
беда такая же ... красного ключа нет, чёрный заводит,но машину не открывает,батарейка менялась,машина как бы закрыта,не работают даже стеклоподъёмники и штатная сигналка орала...
чем чистить этот блок?нам хотя бы заставить всё работать...
Чистить память в норме необязательно.Покупать черный ключь так и так возьми и красный.Короче Норма увидев новый красный ключ начнет подчиняться ему .Процедура обучения известна старый пульт в помойку в новый заход он некатит так как мастер ключ новый.Удачи
понял,спасибо за помощь.вобщем купить красный и рабочий новый и,как ни в чём не бывало в простом порядке программировать
Совершенно верно.Проверенно.
  • 1 год спустя...
Мдаааааааааа , многие наверное уже кучу ключей повыкидывали , а его работоспособность восстанавливается за 15 минут полной пропайкой всех радиодеталей(их там немного) .После пропайки отмываем от канифоли и продуваем воздухом . Пока еще не попадались ключи которые не поддались бы такому ремонту , а я их уже штук 30 отремонтил . Причем одни переставали определятся другие на нажатие кнопок не реагировали
По порядку. Сигналка на приоре при активации моргает 3 раза, один сигнал. Все проверили, концевики питания, все в порядке. Заливаем не обученную прошивку в епромку, заливаем в блок чистый дамп. Кажется все, прописуй новый красный, а потом брелок. Но увы. красный не прописывается. При зажигании загорается машинка. 3 сигнала, тухнет 3 сигнала. активация не проходит, сигналка не работает, не прописан брелок. где засада?
А как ты собираешься прописывать отдельно красный ключь ? Он прописывается автоматически во время активации нового брелка ( нового не обученного , или старого но который был обучен этим же красным ключем)
Так что все напрасно. Красный с другим замков. Который должен быть нет. Новый брелок. Все заводскую сигналку в помойку. А вот еще, от двери не закрываются замки. Есть вариант, проблема в модуле на двери.
Вот здесь не понятно-"Заливаем не обученную прошивку в епромку" - блока ЭБУ, электропакета?
"заливаем в блок чистый дамп". опять же -ЭБУ,элетропакета?
Если вам не удалось обучить иммо и плюс вы поменяли дамп в электро пакете ,то у вас естественно не будет работать сейчас полноценно конфигурация системы.
Изменено пользователем reab
На других авто с чистым блоком комфорта все работает. Закрывается от ключа все замки. Работают замки от кнопки закрытия открытия. При этом брелок не обучен. Иммо выключен. Заливка чистого конечно в блок комфорта.
Проверить "норму" через диагностику не пробовали?
Если не изменяет память, можно по управлять ИМ и посмотреть в каком состоянии конфигурация,на что система ругается.
По диагностики все работает. Другой блок комфорта ставил, таже хрень. Закрываем с пульта 3 раза моргает, 1 раз сигнал. Ошибок по диагностике нет. На другой машине то же самое было. Ошибку скинули, все окей.
По ходу где то проблема с проводкой,проверяй все концевики на предмет коротыша на минус.
Проводка в полном порядке. Даже провода отсоединял. Только радости не было.
А все же сколько ключей можно привязать? И можно ли привязать 7936 ?
Обучил для проверки 5 пультов. Атак говорят можно и до 10 пультов одновременно. При активировани не обязательно закрываниве всех дверей. Закрывать водительский дверь и все. Я даже и его не закрываю. Пальцем ноги нажимаю кнопку от плафона и все.
Изменено пользователем Хусейн
