Добрый день, трусит двс на холостом ходу ЗМЗ 405.22 Микас 7.1.Е0538 Приехала с такой же проблемой. Компрессия была 8-11-11-11. После ремонта ГБЦ с заменой сёдел, проблема не ушла. Сейчас компрессия 12-12.5-12.5-12. Завышен расход воздуха 19кг время впрыска 5-6. С. Трубы воняет гарью. Уже не осталось предположений что может быть?
  • Ответов 132
Дымогенератора нету, Но прокладки все новые, шланги на месте, пролив очистителем  ничего не выявил
каково разрежение во впускном коллекторе ?
авто с дадом ?
Дмрв, 20.3855
Изменено пользователем proffdel
раз подсоса нет , то проверяйте как выставлены распредвалы
Моторист ставил под моим наблюдениям, впуск 22 выпуск 19
разряжение во впуске прояснило бы проблему или с метками или с подсосом.
 метки на месте , остался подсос и положение дпкв  в верхней точке
Метки ставил 20 зуб на дпкв. Не знаю как может сместиться шкив цельный. Есть такой нюанс, когда делаешь зажигание раньше, машина немного выравнивается
6 минут назад, cxem сказал:
На выхлопе делает чёрную кучку?
RCOD и RCOK поставить на 0
Дым сизый как недогорелый бензин, СО в 0.0. уменьшаешь трусит и глохнет, прибовляешь немного выравнивается. Но незначительно
51 минуту назад, proffdel сказал:
а сколько ставил  октан корректор ?
Только что, тас сказал:
0
7 минут назад, proffdel сказал:
0
попробуйте поставить минус 7 гр
1 минуту назад, тас сказал:
А в чем смысл?
вас смущает минус ? это и будет раньше уоз
Так на хх вроде октан корректор не работает
