Приехало авто с тако проблемой: морда максимально вверху, задница лежит на полу. В диагнозе ошибок нет никаких. Компрессор даже не стартует. При осмотре обнаружен обрыв тяги заднего левого датчика уровня. При отключении датчика ошибка появляется - датчик вроде жив. Тяга поменяна. В параметрах по высотам с датчиков все более менее корректно: морда в хорошем плюсе, задница в отрицательных значениях. Домкратом поднимали задницу слева и справа - показания приходят в положительную сторону. Но компрессор не стартует. При нажатии кнопки high heigt индикация загорается на панели, в параметрах блока пневмы так же видим нажатие на кнопку, но не стартует. Авто долго стояло, был мёртвый Аккум. Возможен вариант при котором сзади одна из подушек сдохла и из-за этого не стартуем?? Или же он пытался бы ее поднять но потом вываливался в ошибку и отключался??
Опубликовано (изменено)
Компрессор разве не должен при дыре в баллоне включатся, пытаться накачать, и потом отключиться и вывалить ошибку??
К сожалению пока не было возможности долезть до самого компрессора и посмотреть что с ним происходит в момент запуска авто... но это я сделаю завтра. Не попадались пока именно на этих авто проблемы с компрессорами - насколько частое явление?? Или не характерно для ls??
Изменено пользователем alex1986111
Тут вам поможет Active Test всё проверить.
3 часа назад, alex1986111 сказал:
была такая проблема,промудохался целый день ,после сброса клеммы включился компрессор и машина выровнялась
Так Аккум заменён - клеммы скидывались)) ситуация не выровнялась к сожалению. Завтра попробую с утра добраться до компрессора. Всем спасибо за помощь, по итогам напишу
проблема решена: компрессор запустился, но все равно пошел в ремонт. частично разрушен поршень. давление ниже плинтуса
  • 10 месяцев спустя...
