RAMOS Опубликовано 21 апреля, 2021 Опубликовано 21 апреля, 2021 Приветствую коллеги ,приехала на ремонт Нива шевроле с проблемай очень не стабильного хх. устранил пососы воздуха форсунки отрепитировал перепрошил под евро 2 но оснавная проблема не уходит клиент говорит что проблема была сразу после покупки автомобиля новым, и до сих пор никак не может побелить её снял осцылограмму дпкв и дпрв может с метками что не так, а то в поиске не могу найти похожих ,все сильно отличаються
тас Опубликовано 21 апреля, 2021 Опубликовано 21 апреля, 2021 (изменено) 49 минут назад, RAMOS сказал: Приветствую коллеги ,приехала на ремонт Нива шевроле с проблемай очень не стабильного хх. устранил пососы воздуха форсунки отрепитировал перепрошил под евро 2 но оснавная проблема не уходит клиент говорит что проблема была сразу после покупки автомобиля новым, и до сих пор никак не может побелить её снял осцылограмму дпкв и дпрв может с метками что не так, а то в поиске не могу найти похожих ,все сильно отличаються дф не та полярность при снятии осцилки - а так Изменено 21 апреля, 2021 пользователем тас
RAMOS Опубликовано 21 апреля, 2021 Автор Опубликовано 21 апреля, 2021 что значит не та полярность? с других проводов сигнал не сниаеться или в настройках что то не то? подскажите будьте добры
тас Опубликовано 21 апреля, 2021 Опубликовано 21 апреля, 2021 (изменено) есть возможность переключить полярность при измерении сигнала сравнивайте осцилограмму с образцовой и смотрите когда у вас начинается отчет - по началу положительного импульса и на правду похожею если импульс вас перевернуть вас положительный импульс, а должен быть отрицателный , вот поэтому я подумал что неправильно выставлен пеключатель полярности сигнала , если таковой у вас имеется Изменено 21 апреля, 2021 пользователем тас
RAMOS Опубликовано 21 апреля, 2021 Автор Опубликовано 21 апреля, 2021 получаеться что метки грм сбитые?
тас Опубликовано 21 апреля, 2021 Опубликовано 21 апреля, 2021 у вас всплеск на 7 зубе а в образце на 9
RAMOS Опубликовано 21 апреля, 2021 Автор Опубликовано 21 апреля, 2021 получаеться около 2х зубьем смещение я просто одного не пойму.то что он был неделю назад у моториста,они всё снимали и смотрели .сказали что метки в норме
RAMOS Опубликовано 21 апреля, 2021 Автор Опубликовано 21 апреля, 2021 на моей осцылке и ширина сигнала дпрв намного больше чем на эталонных. не пойму почему
тас Опубликовано 21 апреля, 2021 Опубликовано 21 апреля, 2021 это от ширины пластины отметчика зависит
RAMOS Опубликовано 21 апреля, 2021 Автор Опубликовано 21 апреля, 2021 тоесть это не проблема? просто нужно опять слесарям лесть проверять метки?
тас Опубликовано 21 апреля, 2021 Опубликовано 21 апреля, 2021 (изменено) 6 минут назад, RAMOS сказал: тоесть это не проблема? просто нужно опять слесарям лесть проверять метки? пластину сравнить с исправным авто, это -ширина импульса , а начало это уже метки по импульсу положительному Изменено 21 апреля, 2021 пользователем тас
RAMOS Опубликовано 21 апреля, 2021 Автор Опубликовано 21 апреля, 2021 будем снимать смотреть тгда почему длинна сигнала така большая ни одной осцылки с таким сигналам эталонной не нащёл
