chisoft Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Опубликовано 27 апреля, 2021 41 минуту назад, diagtula сказал: каким образом авто газует до 5 тысяч с закрытым дросселем ? Понятия не имею каким. Как проверить? Минута-полторы обороты предельные. Причем это бывает только в межсезонье. В жару и в мороз такого не бывает. В мороз вообще по особому заводится 1
MGS Опубликовано 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 Параметры в студию,дт дф поднос воздуха
chisoft Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Опубликовано 27 апреля, 2021 7 минут назад, MGS сказал: Параметры в студию,дт дф поднос воздуха ОК, как доберусь до машины, пробну опендиагом. дт - датчик детонации? дф - ? 1
MGS Опубликовано 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 Датчик температуры и датчик фаз. Заводится нормально ? Крутит хорошо? Зарядка как?
chisoft Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Опубликовано 27 апреля, 2021 12 минут назад, MGS сказал: Заводится нормально ? Крутит хорошо? Зарядка как? Заводится нормально, не считая морозов. В морозы заводится нормально если заранее скинута клемма с аккума. Если клемму не скидывать, то заводится очень плохо. долго приходится крутить стартером. Схватывает глохнет, и так минут 5. Благо аккум хороший и стартер новый. Крутит хорошо, на слух резво по сравнению с другими газелями. С зарядкой все в норме. 13 минут назад, MGS сказал: Едет как? Сравнить не с чем. На других газелях никогда не ездил. Когда машина работает нормально, едет вполне терпимо. Когда машину колбасит, почти не едет. Разгазовываеш, чихает, глохнет, дергает. Почти всегда, даже если работает нормально, при ровном движении на небольшой скорости, при попытке держать в небольшой натяг, начинает дергать с нарастанием амплитуды. Если еду пустой то помогает только сцепление, если с нагрузкой, то можно отпустить нажать газ.
diagtula Опубликовано 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 3 минуты назад, chisoft сказал: Разгазовываеш, чихает, глохнет, дергает. и обрыв 1-4 катушек тебя не наталкивает на мысли ?
MGS Опубликовано 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 3 минуты назад, diagtula сказал: и обрыв 1-4 катушек тебя не наталкивает на мысли ? Пропадает плюс? Или ключи шалят?
chisoft Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Опубликовано 27 апреля, 2021 6 минут назад, MGS сказал: Метки грм, давление топлива Метки сам проверить не могу. В сервисе сказали - все правильно Давление мерили без меня. Сказали в норме. Своего манометра нет. 6 минут назад, diagtula сказал: и обрыв 1-4 катушек тебя не наталкивает на мысли ? наталкивало. По этому менял свечные провода. Стоят Тесла. Менял свечи. менял катушки и проводку подкапотную всю. Шевелил , зачищал, зажимал массу и плюс. 5 минут назад, MGS сказал: Пропадает плюс? Или ключи шалят? ХЗ где еще искать. Что за ключи? 1
diagtula Опубликовано 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 (изменено) 8 минут назад, MGS сказал: Пропадает плюс на первой странице скрин с ошибками и там в текущих только обрыв катушки 1-4 и низкий воздух и вполне очевидно что расходомер труп а катушки с проводкой не дружат Изменено 27 апреля, 2021 пользователем diagtula орфография
diagtula Опубликовано 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 Только что, chisoft сказал: зажимал массу и плюс ну так повисни на импульсах лампочкой (про осцил помолчу конечно) и посмотри и сразу поймешь катушки\провода моросят или ключи
diagtula Опубликовано 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 2 минуты назад, chisoft сказал: Что за ключи 2 штуки такие как пауки внутри мозгов а рядом баластный резистор
MGS Опубликовано 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 1 час назад, diagtula сказал: 2 штуки такие как пауки внутри мозгов а рядом баластный резистор 😂😂😂😂
MGS Опубликовано 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 Косу подергай, -+ контрольной 55Вт нагрузи
MGS Опубликовано 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 Стоп!!!! А откуда датчик скорости?)залей сток
sivab Опубликовано 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 Да похоже, все дело в релюшках системы впрыска (ажно три штуки). точнее в очень плохих клеммах, в которые эти релюшки втыкаются. Снять крепление реле, подтянуть, сколько можно, наружу. Поджать клеммы тонкой отверткой или шилом. Еще больное место - типа блок предов рядом с аккумом. Ни разу не видел, чтобы там не было ржавчины и зелени. Место установки очень неудачное...
Kefirofff Опубликовано 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 12 часов назад, chisoft сказал: Каковы цены? Есть ли гарантия? Есть. Смотрите не купите подделку под Микас 7.1: https://www.youtube.com/watch?v=2OQwtbLdJwc Оригинальный Микас 7.1 в наличии. Бу рабочий с заводской прошивкой стоит 5500 рублей, бу рабочий с улучшенной динамичной прошивкой с пониженным расходом бензина стоит 7000 рублей. Новый с Аналогичными вариантами прошивок также в наличии. 9500 и 11000 рублей соответственно. Доставка из Москвы по России ускоренной почтой России первого класса-плюс 500 рублей.
