megavolt79 Опубликовано 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 Здравствуйте. Ситуация следующая: Skoda Fabia 2011 1.2 МКПП перестал работать гидро-электроусилитель. При включении зажигания желтая лампа усилителя загорается и тухнет, при запуске двигателя горит, усилитель не работает. Ошибок нет, в параметрах усилителя все в норме кроме тока потребления насоса - 0 ампер, обороты насоса 0 об\мин при желаемых 1126об\мин, статус насоса вкл. На автомобиле нет АБС и ESP - датчик положения руля отсутствует. Датчик давления самого гура работает при вращении руля влево и вправо показывает смещение вала. Хочется приговорить к замене насос, смущает момент ПОЧЕМУ НЕТ ОШИБОК? Никто не сталкивался с подобным? Номер насоса ГУРА 6R0423156B на данный момент есть замена 6R0423156С.
ilyain Опубликовано 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 Чем делаете диагностику? Может сканер не видит ошибки?
AC/DC Опубликовано 25 сентября, 2021 Опубликовано 25 сентября, 2021 Можно было бы попробовать в исполнительеых механизмах запустить насос усилителя, если запустился -ок, если нет- неисправен
roamka69 Опубликовано 14 октября, 2021 Опубликовано 14 октября, 2021 Было такое. Разобрали а там провода отгнили. Вроде герметична должна быть а нет! Если диагностика блок видит значит можно сделать. Было еще в штекере не было контакта. Если руки есть снять разобрать и проверить. Если нет снять и в ремонт.
