И так появилась ошибка 0605 сбросил, поехал дальше. На следующий день уже не запустилась с автозапуска, попробовал ключем а хрен там, загорелся ключик на приборке при вкл. Зажигании. Вставляю elm 327 в диагностический разъём, и хрен тут плавал, диагностика не видит мозги 🤬. Думаю все приплыли.
Уезжаю с работы на яндексе). Поспал, и через часов 7 приезжаю обратно к машине, вставляю ключ, и вот она радость, ключик не горит, elm мозги видит, и машина запускается с пол оборота. Весь этот день проездил отлично 👌 вечером пробрызгал разъём эбу, так на всякий случай.
На следующий день вечером история повторяется и в добавок при вкл. зажигании включаются вентиляторы.
Почистил контакты на приёмнике иммобилайзера, проблема не ушла.
Любые коментарии по данной проблеме приветствуются.
Поискать диагноста, оставить ему авто до выяснения. При чем тут иммо, загадка))
2 минуты назад, stoik123 сказал:
При чем тут иммо
Когда горит ключик на приборке при вкл. зажигании, она не запустится 107%
ну так если моторный на связь в этот момент не выходит, то и ключик не погаснет
Вырви сигналку с автозапуском. Восстанови схему авто и радуйся жизни! Утром запустишь авто, снег почистишь, воздух свежий понюхаешь...
9 минут назад, sivab сказал:
В минус 20 как-то не хочется нюхать свежий воздух)
39 минут назад, Пашка 174 сказал:
Так отключи,если авто свой.
