Р0420 форд маверик
serg 862
здравствуйте на форде время от времени загорается check, код ошибки р0420, как победить? заранее спасибо
изначально не в том разделе создана тема,год машины,чем смотришь,есть возможность посмотреть историю этой ошибки
год 2005
нет кислородники все целые по скану проверял, давление, производительность насоса в норме, форсунки снимал проверял на стенде, катализатор снимал визуально чистый, на просвет, пробег у машины 30000, новая еще. И еще есть такой ньюанс: машина уезжает в другой город заливает там бензин check перестает гореть, разряжение другое и все в норме. с такой проблемой уже не одна машина приезжала. В основном европа и корейцы
При таком пробеге и низкой эффективности катализатора поможет тока его замена.То, что он чистый не показатель.. ..либо надо "дать" ECM правильный сигнал с S2
не правда замена не поможет!!!
Работал с этими машинами очень капризны к топливу!!
Попробуй свечи с другим калийным числом поставить!!
Поможет, не поможет... у всех своя статистика...и методы борьбы с буржуями. Почему только официалы некоторых марок считают, что это не гарантийные случаи?(фордовцы -точно). Все валят на бензин..Хотя знают, но продают. Тут можно долго рассуждать . А по теме... проще и дешевле блок обмануть.
Никто не знает есть ли для этой группы прошивки без катов и лямбд?
Ну если на другом бензине проблема уходит то явно он .Попробуй проставки на вторые лямды или как писали выше со свечами поэксперементируй.
