Доброго времени суток. Итак имеем 14-ю 1,5 8V. пробег 70 тыков, контроллер январь 7,2
Проблемка в том что гуляют обороты ХХ. несильно, но неприятно. 880+-40 оборотов. (в прошивке хх 880)
Далее: ошибок по диагностике нет. свечки пробовал разные. Компрессия по цилиндрам 11.2-11.7-11.2-11.2
АЦП ДМРВ 0,998. Лямбда новая. фильтра/сетки все поменяно. Тянет нормально, расход впринципе в пределах нормы.
Прошивки пробовал разные. При 90 градусах:
-Расход воздуха 9.8- 11кг
- длительность впрыска 3,9-4,5мс
- положение рхх 28-31 шаг
- расход топлива около 0,8л/ч
дроссельная заслонка 0%
На безлямбдовой прошивке работает ровнее, но всеравно заметно хуже чем у друга карбюраторная. это и бесит
на безлямбдовой расход воздуха 9-10 кг, впрыск около 3,5мс
РХХ не менял - просто мыл
Форсунки не мыл. Бенз по идее хороший всегда с одной заправки.
Клапана регулировал 35 тыкм назад. но ровнее работать не стало после регулировки.
Осталась одна мысль - ПОДСОС ВОЗДУХА??? пробовал искать - не нашел.
Мыть форсы?? что еще может быть?
