тас
Модератор
    85
тас стал победителем дня 2 апреля
тас имел наиболее популярный контент!
7 Подписчиков
Информация о тас
    Элантра AD 2.0
    http://www.auto-bk.ru/forum
  • Интересы
    Чиптюнинг-
    Ваз,ЗМЗ,Корея ,
    Онлайн настройка не стандарта 4,5,6 ц ,
    трофи, чиптюнинг квадроциклов,
    удаленный доступ .
21 321 просмотр профиля
Достижения тас
  1. https://www.youtube.com/watch?v=JgGDdM_LQKg&t=252s выложили племянники очередное видео , единожды взошел ,манит снова и снова
  2. начать нужно с заполнения профиля по правилам , не заполнившие могут оказаться без внимания
  3. аварийный режим - это богатые смеси и тупые углы ,чтобы не возможно было нормально передвигаться
  4. да перепрошить , обращая внимание что ПО защищено , но сначало сделать диагностику , чтобы убедиться что , авто по железу исправно , сколько времени авто проехало в аварийном режиме ?
  5. Вы получили достоверный ответ на вашу проблему - авто работает в аварийном режиме - и вы этого не видите ,тк не светится чек инжин . есть сомнения )))))) на скрине видно ,что прошивка в сранении со стоком имеет отклонения , никак не влиящие на проблемму
  6. как раз ошибки есть и лампочка выкручена -авта едет в аварийном режиме ,так в вашей прошивке не условий для отсутствия катализатора , а наличие дк 1 приводит к таким печальным условиям пишите в разделе для начинающих - там терпимее к тем кто хочет отремонтировать свою авту -не представляя как происходят процессы при отсутствии катализатора
  7. у вас защищенное По ,проблемма с настройкой гбо - сделайте сброс эбу и проблема работы на бензине отпадет , вот у вас почти сток стоит ли катализатор и светится ли лампочка неисправности вообще - озвучьте наличие ошибок в блоке
  8. прошивку для анализа выложите - не на газу ли ваша авта ? если это так ,наличие дк при неправильно настроенном гбо приведет к таким результатам .
  9. а озвучить причину "свиста" не догадались?
  10. не в терпеж отдать машину заказчику - поехала домой , 50 км- все доехала и готовится под продажу .ох уж этот робот -каждые 15 т км делать адаптацию ему нужно подождем подтверждения ,что машина вернется )))
  11. да двигали уже в разные стороны два раза возвращалась ,ошибок по актуатору уже нет -вот только дорогой очень
  12. адаптировалась не сразу - после замены сцепления ,думаю что зря меняли ,нужно было прогреть двс и сцепление хорошо , и даже немного остыв тест не проходил. но теперь есть рывки при плавном трогании с места - если резко нажать сразу то все без дергатни , в супер прошивку лезть не дали и на этом радости хватает , предложил покатать ее еще ,посмотрим что будет - собрались ее отдавать ))) попутно отказал концевие педали тормоза , хотя вчера работал
  13. как прогреть сцепление ,если авто не перемещается, проходять тесты ,кроме одного теста "обучение точки касания сцепления " - вываливается в аварию и авто не заводится ,потом все сначало и до обучения точки касания
  14. под робот -ставится флаг работы с амт, прошивки универсальные
