Здравствуйте.
Вот такой опель попался, Meriva08 Z13DTJ MultiJet6, ошибки Р1093 и Р1191.
Обе про нехватку давления в топливной магистрали.
Меняли на новые регулятор давления топлива, топливный насос, датчик давления.Форсунки проверяли на стенде 2 раза.
в обратку не текут. датчик давления. Мотор заводится не идеально, но терпимо. По DPF давление не более 5 кп.
При работе как только появляется разница в показаниях давлений на 200 кг. появляются ошибки.
на холостом разницы нет, на 2000 прим. 60кг, на 3000 150кг на 4000 выпали в ошибку. При нагрузке это происходит быстрей.
Бак чистили подкачку проверяли фильтр топливный новый....?????? Мысли закончились.
