Активность
- Сегодня
чем дело-то кончилось?
Boris 311 присоединился к сообществу
aaww подписался на Продаю OBDSTAR X300DP PLUS
il071 присоединился к сообществу
просто я на ремонте,машин не вижу, что приносят автоэ лектрики с тем и работаю. в другой (с другими идентами) блок ложили Eepom, да заводится, едет, куча ошибок по конфигурации и убрать удалось только кондиционер
kimoo200k присоединился к сообществу
doberman_arb присоединился к сообществу
Maksi777w присоединился к сообществу
А ресет и привязка с прошивкой Global Tis не проще ли?
doshuicka присоединился к сообществу
ScorpionBLR подписался на Прадо150 датчик положения руля и Замена фары на GLA 250 H247
Доброго времени суток всем! Вопросы такого плана! Имеется битая фара LED, в которой умер блок! Дайте совет и подскажите порядок действий в кодировках. 1. Замена на б/у или на новый 2. Китай? Какие сложности с привязкой? Чем могу закодировать? В наличии опенпорт чина, сканматик2про оригинал, есть ксентри 06.2022 и ведиамо 4. Смогу ли этим набором
Добрый день, суть такова, есть мёртвый блок мультитек, карпрог нормально читает Eeprom но по номеру с такой кофигурацией блок не нашли. При попытке считать Flash и перенести в другой блок не Кесс, не МППС не связались, только галета смогла считать иденты, но Flash не читает... Может кто считывал подобный, нужна Flash. Спасибо
- Вчера
RomasA присоединился к сообществу
ключи привязаны , двигло привязян к пепс 4х значным пинос с дампа пепс а вот коробас никак не хочет.Пин вроде нашел 8ми значный принимает а потом пишет что ответот TCU робота отрицательный код 22. кто подскажет процедуру привязки коробки? может ее както обнулить надо? епром не нашел на плпте коробки ,проц вычитал PCM но я не вижу там области епром, видимо он ее не вычитывает. блок коробки от джулион по цифрам похож.
anarhi присоединился к сообществу
Попробую на выходных. Прокладки купил уже. Тоже думаю на форсунку, хотя в движении "затупов" нет и коррекции топливные все в пределах +-2,6. Но механический износ никто не отменял. (Пробег уже 180ккм). Отпишусь по результату. Свечи и катушки новые. Их все сразу как началось, поменял превентивно.
Здравствуйте. Можете поделиться дампом в личку. Спасибо
Виктор, Вы вроде уважаемый модератор... а как же отписаться, каким образом решилось, кто помог...
- Последняя неделя
дамп с донора 3608100xkq20a eep 95160 донор.bin
Всё вопрос решили. Тема закрыта.
есть у кого дамп с пепса епром номер блока 3608100xkq20a для анализа покапаться
донор пепс пришел без вина почемуто. вопрос к знающим ---- если прописать вин и прописать два новых перезаписываемых ключа пин будет в блоке соответствовать прописанному вину или останется старый . в дампе рерс вроде чутка разобрался car id 8ми значный и есть пин который в блоке можно стереть и записать ланчем а вот k-ck 24х значный который так же можно поменять и который прописываемый в ключ при привязке както связан с car id и походу все они связяны с вином как то или нет?гуру пните в нужном направлении.
Компрессия для нас как показатель- будет работать цилиндр или нет, в данном случае при 14-15 bar, ваш 4 цилиндр будет работать полностью нормально.
Думаю, что на данном этапе пока не поменяете форсунки местами, 4-ю с первой на которой нет пропусков, дело дальше не продвинется, менять их совсем не просто но это самый бюджетный вариант,который покажет в чем дело - топливная или механика мотора. Надеюсь свечи катушки 100% исправны!!!!!!
не особо силён в VAG, но возможно оно умеет накапливать адаптации по неравномерности цилиндров, сбрасывалось ли самообучение после ремонта?
К состоянию распредвалов нареканий не было. Визуально на кулачках выработки не было. Блестящая поверхность без следов износа. Микрометром естественно никто их не мерил. Про люфт тоже не сказали ничего. Я вот еще думаю не является ли компрессия 14-15 слишком высокой для CAXA. Плоскость ГБЦ явно шлифовали (в заказ-наряде был такой пункт).
В сервисе говорят, что меняли, но я в этом не уверен.
Вопрос решается.
По вин номеру конечно
не по номеру старого, а по вин надо тянуть минимум
Сейчас попробую через tis по номеру старого блока иденты выдернуть. Старый блок на связь не выходит
без идентов пустая затея
viktor9950 подписался на Chevrolet Cruze 1.8 AT 6T40 GEN2
Ребята, привет. Умер блок 6t40 TCM от вышеупомянутой машины. Привезли новый блок с идентификаторами 24275318 5318 на новом блоке. Может, есть у кого фулл вышеупомянутой машины? Проливать буду МД флешером 75-м модулем. Заранее спасибо.
не пробовать нужно ,а применить результаты самообучения по дк -имхо
