Активность
- Последний час
geka1111 присоединился к сообществу
- Сегодня
Silkina I присоединился к сообществу
Dagon присоединился к сообществу
kieffer присоединился к сообществу
Виктор, Вы вроде уважаемый модератор... а как же отписаться, каким образом решилось, кто помог...
- Вчера
vecel присоединился к сообществу
дамп с донора 3608100xkq20a eep 95160 донор.bin
Всё вопрос решили. Тема закрыта.
есть у кого дамп с пепса епром номер блока 3608100xkq20a для анализа покапаться
донор пепс пришел без вина почемуто. вопрос к знающим ---- если прописать вин и прописать два новых перезаписываемых ключа пин будет в блоке соответствовать прописанному вину или останется старый . в дампе рерс вроде чутка разобрался car id 8ми значный и есть пин который в блоке можно стереть и записать ланчем а вот k-ck 24х значный который так же можно поменять и который прописываемый в ключ при привязке както связан с car id и походу все они связяны с вином как то или нет?гуру пните в нужном направлении.
Компрессия для нас как показатель- будет работать цилиндр или нет, в данном случае при 14-15 bar, ваш 4 цилиндр будет работать полностью нормально.
Думаю, что на данном этапе пока не поменяете форсунки местами, 4-ю с первой на которой нет пропусков, дело дальше не продвинется, менять их совсем не просто но это самый бюджетный вариант,который покажет в чем дело - топливная или механика мотора. Надеюсь свечи катушки 100% исправны!!!!!!
blockcamp присоединился к сообществу
Павел28 присоединился к сообществу
Infinbyname присоединился к сообществу
не особо силён в VAG, но возможно оно умеет накапливать адаптации по неравномерности цилиндров, сбрасывалось ли самообучение после ремонта?
К состоянию распредвалов нареканий не было. Визуально на кулачках выработки не было. Блестящая поверхность без следов износа. Микрометром естественно никто их не мерил. Про люфт тоже не сказали ничего. Я вот еще думаю не является ли компрессия 14-15 слишком высокой для CAXA. Плоскость ГБЦ явно шлифовали (в заказ-наряде был такой пункт).
В сервисе говорят, что меняли, но я в этом не уверен.
Вопрос решается.
По вин номеру конечно
не по номеру старого, а по вин надо тянуть минимум
Сейчас попробую через tis по номеру старого блока иденты выдернуть. Старый блок на связь не выходит
без идентов пустая затея
viktor9950 подписался на Chevrolet Cruze 1.8 AT 6T40 GEN2
Ребята, привет. Умер блок 6t40 TCM от вышеупомянутой машины. Привезли новый блок с идентификаторами 24275318 5318 на новом блоке. Может, есть у кого фулл вышеупомянутой машины? Проливать буду МД флешером 75-м модулем. Заранее спасибо.
- Последняя неделя
efe присоединился к сообществу
WYTAS присоединился к сообществу
не пробовать нужно ,а применить результаты самообучения по дк -имхо
Люфт распредвалов в постели, и состояние кулачков????
ПРиветствую. 1. Форсунки мылись, это хорошо, но менялась ли местами форсунка 1-го цилиндра с форсункой 4-го цилиндра?????
1037395835_FULL_ktag.7z Вот у коллег нашелся
Добрый день! Поделитесь пожалуйста стоком на Hyundai Tucson EDC16 1037395835. Заранее спасибо!
Скрин это на хх На разгон коррекции от 0.987 до 1.08 На салфетке сажа До этого после прошивки и сбросе адаптаций коррекция была отличная Сейчас сработало обучение и коррекции изменились На данный момент детонации также нет и это отлично Расход увеличился примерно на 1-1.5л не больше По динамике есть ощущение что держат ее за одно место, но тяга есть и не сказать бы что она плохая Данную прошивку люди могут использовать за основу для данного спека и эбу Это лучшее из того что было сделано и испробованно из готовых прошивок
Part No : 09392-1Y100 or 09392-2H100
