Активность
- Сегодня
WYTAS присоединился к сообществу
niragir328 присоединился к сообществу
не пробовать нужно ,а применить результаты самообучения по дк -имхо
Люфт распредвалов в постели, и состояние кулачков????
ПРиветствую. 1. Форсунки мылись, это хорошо, но менялась ли местами форсунка 1-го цилиндра с форсункой 4-го цилиндра?????
1037395835_FULL_ktag.7z Вот у коллег нашелся
Добрый день! Поделитесь пожалуйста стоком на Hyundai Tucson EDC16 1037395835. Заранее спасибо!
Vinylls присоединился к сообществу
merabi.mn присоединился к сообществу
Скрин это на хх На разгон коррекции от 0.987 до 1.08 На салфетке сажа До этого после прошивки и сбросе адаптаций коррекция была отличная Сейчас сработало обучение и коррекции изменились На данный момент детонации также нет и это отлично Расход увеличился примерно на 1-1.5л не больше По динамике есть ощущение что держат ее за одно место, но тяга есть и не сказать бы что она плохая Данную прошивку люди могут использовать за основу для данного спека и эбу Это лучшее из того что было сделано и испробованно из готовых прошивок
fomono присоединился к сообществу
Ernests998877 присоединился к сообществу
amilalasantha присоединился к сообществу
Part No : 09392-1Y100 or 09392-2H100
Liquor Licensors присоединился к сообществу
давление топлива не соответствует прописанным форсункам в прошивке . авто едет за счет того что в комплектации стоит дк, он все недочеты исправляет , поэтому прошивку предлагать другим я бы не стал , так как это " маз" ,а не легковушка . вся ваша беда в том что одно прописанное действие в прошивке ,компенсируется заливкой топлива , куда попало . для теста салфетку в выхлопную трубу и озвучьте цвет ее
- Вчера
Евгений Круглов присоединился к сообществу
Объем 1.5 Степень 10.5 АИ 95 Давление в рампе как положено заводом изготовителем Углы я не трогал Выше 4000 еще не давал, не было нужды пока Однозначно могу сказать, что стало туповато на прогретую, но детона теперь нет и это главное) По хорошему откатать нет квалификации Если нужна память по обучению ДК, постараюсь на днях прислать
Господа/Товарищи, доброго времени суток. Поделитесь решением, если найдено. Почти полностью аналогичная ситуация. Skoda Yeti 2014 1.4 TSI 90kWt CAXA. Пропуски воспламенения по 4му цилиндру (P0304 затем P0300), иногда выскакивают пропуски по 2му и 3му, но редко и спорадически. И тоже на ХХ при прогреве, причем сазу после холодного старта первые секунд 10-20 пропусков нет. Набираются по мере прогрева до рабочей температуры. В 4м цилиндре есть незначительное повреждение на стенке, даже не задир, а скорее "зеркало" на поверхности хона (не критино). На момент появления пропусков замеры компрессии показали 12-12-12-10.5(11). На СТО диагностировали причину - нагар на впускных клапанах. Отдал на чистку со снятием ГБЦ в надежде, что если снимут, возможно обнаружат что-то еще. ГБЦ разобрали, отдефектовали, помыли, клапана очистили. При дефектовке выявлен люфт направляющих выпускных клапанов за пределами допуска, по согласованию направляющие заменили, клапана притерли, ГБЦ собрали и установили. по гидрокомпенсаторам и рокерам нареканий не было. После сборки замеры компрессии показали 14,5-14-15-15(!), по утечкам - 25%-30%-20%-5%(!), т.е. 4й цилиндр вернулся в состояние нового. НО пропуски по 4му на ХХ как были, так и остались, только теперь "Чек" и EPC загораются не каждый раз при старте, а иногда, случайным образом без особой закономерности (может через день, а может через неделю). Но пропуски все равно фиксируются, машину заметно потряхивает на ХХ. Свечи/катушки заменены на новые без ощутимого эффекта. Троение и количество пропусков по цилиндру существенно сокращается только после прогрева ДВС и продолжительной поездки на высоких оборотах, но пропуски (до десятков) фиксируются даже в движении под нагрузкой. В движении на скорости попуски не ощущаются и никак не сказываются на динамике движения, а после остановки двигатель работает визуально ровно с редким потряхиванием на ХХ и так пока не остынет. По показаниям компрессии это не ЦПГ, датчики и проводку до ЭБУ проверяли, в порядке. Маховик и ТНВД пока исключил, т.к. барахлит только один цилиндр. Форсунки мылись, по параметрии показаний к замене вроде как нет (среднее время впрыска и топливные коррекции в допуске). Что еще может быть ума не приложу.
За иммо офф бан?😄 А так соглашусь с Viktor сделайте нормально.
Уважаемый, сделайте по нормальному. Ведь больше денег будете зарабатывать, когда в обороте замена ЭБУ ДВС, ремонт иммобилайзера, полная потеря ключей.
- 3 ответа
- 1
За иммо офы банят
Все в наличии. Перечень с примерными ценами https://disk.yandex.ru/i/ON4lO2vo4cTSmQ
- Последняя неделя
Всем добрый, такая проблема после поменки аккумулятора магнитола ушла в противоугонку. Кодов разумеется нету, и наклейка сдернута Ну серийный номер видно так как на фото: SN100014 Магнитола: Fujitsu ten вроде 39100TV1G61M1f682148d-58f1-49f7-9491-98b2871337f9.jfifda1a6586-29d8-4128-b62d-fccbbe9cfc8d.jfifd2a7ee0c-c6a8-49f2-974d-fcd566604298.jfif
Программатор продан
какой обьем получился ,какая степень сжатия получилась - или не рассчитывали .рампа с обраткой -каково давление в ней? углы , как мне кажется великоваты для оборотов 5500 и выше . на 5 передаче какие максимальные обороты можете достичь-4500 или выше ? а посмотреть можно вашу коррекцию , так она и так крутится около 1 - когда лз собрал память обучения . нужно показать память смобучения по дк
Привет. Помогите с активацией, пожалуйста. ID: F4B1CB5B7728192B10DBADBB16C97F01
Такая же ситуация,один в один.Еепром и флеш снял с платы и считал.Какой из них дамп слетает,флеш или еепром,подскажите?
- 12 ответов
- онго Р1614
- глохнет
(и ещё 1 )
C тегом:
Кто нибуть уважаемые калибровщики и так далее откликнетись плиз.
