Активность
- Последний час
Ремонт ЭБУ январь 7.2
что за загрузщик ? некоторым нужно выйти из режима программирования . авто запускается ?
- Сегодня
Igor13ru присоединился к сообществу
Evgeny_7 присоединился к сообществу
NikolayS присоединился к сообществу
serg24 подписался на Правила форума!
djon_f присоединился к сообществу
- Вчера
Mhd присоединился к сообществу
Toyota Techstream 18.00.008 (2.2023) New Latest
Добрый день. Помогите с регистрацией. Спасибо Ver. 18.00.008 ID 3159275DE5095F24F69FC68348193F05
TujSam присоединился к сообществу
sasha142 присоединился к сообществу
Suzuki Vitara DTC OFF
Hello members I need help to delete DTC P0400, P0403 in this Suzuki Vitara gasoline (Mitsubishi ecu) mcu MH7203. Please, let me know if someone can do it. Thank you very much ES65D2-20251222-093652.bin
elecautocr подписался на Suzuki Vitara DTC OFF
Нет, без БК. На столе и на авто аналогично - на 1сек после включения зажигания ЭБУ оживает и тут же как будто подвисает. При этом программируется без всяких заморочек.
бортовой комп стоит на авто ?
Automagnat присоединился к сообществу
lamp86 присоединился к сообществу
FVDI 2014-2015-2018-2020 активация и восстановление работоспособности
Для восстановления версий 2020 нужно будет дополнительно доустановить недостающую FLASH MX29GL256FLT .. китайцы решали проблемы блокировки удалив защиту с частью рабочих активаций)) но и это не помогло и 2020 так же блокируются как и 2018 и 2015 ...
DRONI4 присоединился к сообществу
- Vediamo V. 04.02.02 +Activation KEY FREE
Audi A3 2005 VDO (8P0920930N) 93С86
Панель уже перепахана вся. Даже не хочу заморачиваться с перепайкой процессора.
Если проц живой, перепаяй его вместе с ЕЕПРОМ.
lexxi изменил фотографию своего профиля
Eeprom сток, прошивка сток a226fm10, специально перезалил разными программаторами, всё чётко проходит. При диагностике после подключения моментально отваливается, сигнал ответа от процессора на драйвере к-линии зависает. Но почему после выключения зажигания на стабилизаторе процессора 12в со стороны проца появляются. Не могу по схеме понять, не может ли tle6240gp туда наводку давать. Бензонасос ведь на секунду включался и тишина, и лампа СЕ как-то вполнакала светила. За КПА ничего не скажу, но запаха бензина даже при прямом подключении бензонасоса не было при прокруте, форсунки тоже не срабатывали, получается.
у кого есть распиновка разьема( 32 пин )панели приборов AUDI A6 C6 4F0 920 900 2004-2011г
Все есть в Эльзе,если совсем туго то поиск J285
как вариант перезалить еепром на сток ......... январи бывают двух типов , озвучьте прошивку
ura-se подписался на VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
ura-se подписался на Привет всем
Привет всем
Нужна помощь сдох иммо Audi 80B4 2.6L ABC мозги 4AO907473D есть ли у кого возможность отредактировать прошивку и убрать иммобилайзер
Понятно. Спасибо!
- Последняя неделя
Всем привет. Достался Я7.2 от классики, машина ползла на 2ух цилиндрах, а потом и вовсе заглохла. Транзисторный ключ заменил, прошивается без проблем, eeprom загружается, но на диагнозу не выходит. На столе при вкл-выкл зажигания выходит на 1-2 сек на диагнозу и тут же отваливается. На драйвер к-лайн на 4 ножку идёт сигнал в течение этих 1-2 секунд, потом висят 5в. При включении зажигания на машине бензонасос на секунду включается и тишина. Что не могу понять: при выключении зажигания на стабилизаторе процессора (где 5в) 12 вольт появляются. Визуально всё хорошо, tle6240gp без прогаров, на проце 10 и 11, 28 и 29 ножки 5в показывают. Проц уехал?
lexxi подписался на Ремонт ЭБУ январь 7.2
По дампу ЕЕПРОМ никто не перенесет иммо данные.
Не хватит! Будет error на дисплее. Эта панель на проце fujitsu.
Рыбалка в Китае
Всегда мечтал побывать в Китае) а если бы ещё и на рыбалку попасть... Эх)
Как вы думаете, можно ли повезти девушку на рыбалку?
Если жена тоже рыбак) то обязательно!)
А что с размером?
Про какое видео пишете?)
еепрома хватит на ней перекинуть
Добрый день! AUDI A3 панель приборов 8P0920930s память 93С86 родная панель умерла нужно перенести иммо дату в аналогичную. Сможете помочь? A3.rar
Перевод Techstream 12.20.024 RUS
добрый день перестал работать шнурок, 12.20.024? просит новый ключ поможете? E7444923AC4F14F9DCF3C6AA5A6B0E04
- Продаю детали для ремонта автоэлектроники
Hyundai Tucson 2.0 SIMK43 нужна E2
погодите немножко, сам всё сейчас осмысливаю, машина после нескольких ребят.
