janis_andre
Весь контент janis_andre
  1. У клиента какой-то форс-мажор. Забрал машину. Пригонит через неделю. Все опишу.
  2. Ситуация следующая. У машины есть небольшая утечка. Заправляю ее раз в полгода. При последней заправке все работало хорошо. Холод был нормальный. Сегодня заправил. Компрессор работает, вентилятор радиатора включается. Давление 2,5 на 12,5. Дует еле прохладным воздухом 18 гр., причем это со стороны водителя. Со стороны пассажира 24гр. На улице 29. Трубка возврата газа на компрессор не холодная причем на всей длине, даже у испарителя . Подскажите направление поиска неисправности.
  3. Да вроде никакой. Просто быстрое моргание. И еще на панели горят пиктограммы "шестеренка с восклицательным знаком" и "красная стрелочка вперед". В этой ситуации хлопаю рукой по торпеде над панелью приборов, и происходит следующее. Шестеренка и стрелка гаснут. Лампа иммо продолжает также моргать. И если выключить и включить зажигание Все срабатывает штатно, и машина заводится.
  4. Ford Focus 2007г. 1.4i Sim28 Рандомно не отключается иммо на холодную. Когда машина приехала, я сел и завел. Все сработало штатно. По словам клиента. На холодную авто не запускается. Сутки простояло. Сегодня сел. Включил зажигание. Да. Светодиод иммо не гаснет, моргает. Стартер не работает. Еще раз выключил-включил. Все работает. В дальнейшем работает. Подскажите, куда дальше двигаться. Что браковать?
  5. Друзья. Нужна помощь коллективного разума. 3 дня потратил пока безрезультатно.По порядку. Машина приехала из сервиса знакомого. Он сказал, что переустановил ремень ГРМ, так как был промах на 2 зуба. Ребята не смогли разобраться с повышенным ХХ и отправили машину мне. Изначально ХХ был 2200. Плюс гулял. Ошибок не было. При затыкании дроссельной заслонки машина продолжала работать. Нашел несколько подсосов и устранил. Проверил фазы. Почистил клапан ХХ с разборкой. Даже прижал немного пружину. ДЗ снял, осмотрел, почистил, проверил упор. Все в норме. Заклеил байпас на картерные газы(который за ДЗ). Заглушил для проверки все вакуумные штуцера коллектора. Проверил давление топливного насоса, 2,5 бар на хх.Обороты ХХ на горячую примерно 1100 и меньше не становятся. Время впрыска 4мс и меньше не становится. При затыкании ДЗ рукой машина глохнет. Но если подать нагрузку на двигатель (включаю кондиционер), обороты ХХ становятся 800 время впрыска увеличивается (5мс). Начинает работать клапан ХХ (слышно по звуку).Лямбда работает корректно во всех режимах.По выхлопу у машины все хорошо. CO 0.23%, CH 120.Грешу на повышенную производительность форсунок.Теперь вопросы. 4мс на ХХ это самое малое время, которое прописано в ЭБУ? И какая их производительность должна быть? Ну и может какие-то есть свежие идеи. Свои заканчиваются.
  6. Огромное спасибо за подсказку. Транс спаял и залил эпокситным клеем. Машину завел.
  7. Если можно, подскажите подробнее.
  8. Клиент сломал чип из ключа. Машина не диагностируется по ОБД разъему. Под капотом два диагностических разъема на три и две ноги. Можно ли осуществить привязку другого ключа или двух ключей к этому авто? И как привязывать через эти разъемы? Есть VCM и SBB.
  9. Спасибо за помощь. Вчера пришел бу блок. Сегодня привязал два старых ключа с помощью SBB.
  10. Клиент привез полный комплект ключей. 3шт. Думаю, в понедельник привезут блок.
  11. еще не купил, но будет идентичен на 100%. Уже нашел.
  12. Возникла необходимость замены ЭБУ двигателя на данной машине. Замена связана стем, что пропало управление первой форсункой. Машина троит. По словам клиента иногда троение пропадает. Но у меня этого не случалось. Блок ECC-5 Visteon YM2A12A650FD. Блок вскрыл. Визуально дефектов нет. Блоков в продаже достаточно. Но к сожалению без ключей. Подскажите процедуру привязки. Чип в ключе прочитался как PCF7935. Можно ли привязать старый ключ, или надо пара новых чипов? Подскажите, пожалуйста. Есть VCM, SBB и другое оборудование. Просто не часто попадают такие работы. Город маленький. Год назад привязывал новые чипы на Galaxy 97 2.3i SBB.
  13. Если можно, подробнее разжуйте. Откуда и какие?
  14. Peugeut 807 2004 2.2hdi 4HW VF3EB4HWG13159948 Расскажу по порядку. Знакомство с машиной началось со звонков клиента, который считал, что у него отсутствует запуск из-за отвязавшегося ключа. Тогда он сообщил, что для привязки ключа BSI принимает 0000. Код который он узнал у дилера BSI не принимал. Теперь машина у меня. Клиент привязал купленный транс 7936. Я проверил питание и массы ECU. CAN сигнал присутствует . BSI при привязке ключа принимает 0000. В BSI ошибок нет. В параметрах иммобилайзера следующее: ECM заблокирован -- да; код трансп узнан -- да; число ключей трансп, для которых произведено обучение -- 1; BSI связан -- нет (что означает этот параметр??); BSI в режиме антисканнинга -- да; BSI с чистой памятью -- нет. Параметры ECM, которые должны отображать различные цифровые данные заполнены ???(вопросами). То есть не отображаются. В состоянии калькулятора следующие данные: состояние калькулятора -- компьютер заблокирован; состояние программирования кодируемого иммобилайзера -- компьютер согласован; при передаче кода отпирания обнаружены проблемы -- ответ BSI неправильный. В пояснении РР2000 написано: ответ BSI неправильный : убедиться, что код, запрограммированный в иммобилайзере, тот же, что и код запрограммированный в BSI. Подскажите, как в этом убедиться. Прошу помочь разобраться в данной ситуации. С такой проблемой еще не сталкивался. Программаторы есть. Паять умею.
  15. Подскажите, пожалуйста, номинал сгоревшего сопротивления.
  16. Нужна помощь по данной машине. Появляются ошибки Р2135, Р1579 по ДЗ. Машина не развивает обороты. Кипит.. Вентиляторы не включаются . Датчик температуры показывает температуру ниже, чем датчик указателя температуры. Блок ДЗ заменен на новый. Проводка проверена. Массы эбу в норме. Питание в норме. При работе с машиной обнаружил следующее по данному вопросу. Если отключить датчик температуры, ошибки не появляются и машина работает нормально. Естественно, в дате -40 гр. Масса ДТ (ножка эбу 5) и масса ДЗ (7) звонятся между собой. Отдельно на массу — 43ом. Отрезал провод 5 от ДТ и на ДТ дал массу с АКБ. Все работает практически штатно, за исключением того, что темп двигателя показывается в дате градусов на 15-20 больше реальной. Вскрыл блок. Увидел сгоревшие дорожки с сопротивлениями. Решил заменить на новый. Какова для нового эбу процедура привязки к машине??.
  17. Заказал микросхему, придет через пару дней. Если можешь, поделись прошивкой.
  18. Да, брелковое. Иммо офф делал, только не на такой машине. И микрухи пока нету. Какой сканер сделает привязку брелка. В тех, что имею, такой функции нет. Лаунч сможет?? Могу его взять на время у знакомого.
  19. KIA Clarus 97 K9AD 2,0i ЭБУ 261204491 vin KNEGC222V5614245 Нет запуска. Ошибок нет. Нет сигнала на катушку зажигания. Оба сигнала с трамблера присутствуют. Насос при прокручивании работает. Есть единичный импульс на форсунке. Брелок машину открывает. Лампа Check при включении зажигания все время горит. При считывании блинк-кодов гаснет, кодов нет. Подскажите, как удостоверится, дело в иммо или нет. На моторе 1.8 check при рассинхронизации брелока моргал. Здесь просто горит.
  20. Огромное спасибо, буду пробовать!!
  21. если можно, немного подробнее пожалуйта, подробнее
  22. Renault Laguna 1995 1.8i mono Fenix3 Ключ на этом авто вышел из строя. Перестал подавать ИК сигнал. Замена батарейки не помогла. При включении зажигания моргает пиктограмма пилы, и авто, соответственно, не заводится. В ключе номера не оказалось. Клиент попросил удалить иммо и поставить сигналку. Реноиммокиллер, почему-то, не получил промежуточный код (по типу 1). Решил попробовать удалить с помощью программатора X-Prog. Выпаял MC68HCP11E1 (4E28B). Использовал панельку панельку HC11E9/EA9. Долго не мог прочитать, пробуя разные вкладки. Прочиталась как MC68HC11E9( 0f36w). Immokiller поправил прошивку. Впаял назад в эбу микросхему. Блок совсем перестал функционировать. Пила не загорается совсем. Пайку проверил раз 40. С ней, считаю, все в порядке. Есть подозрение, что микросхему я загубил. Подскажите, где я мог допустить косяк. Делаю подобную процедуру не первый раз. Правда, такую конкретно микросхему еще не программировал. Есть ли способ проверить ее работоспособность, не выпаивая из эбу. Можно ли эти прошивки залить в купленные новые микрухи. stok.zip no immo.zip
