Весь контент sizov777
Mazda 323 2000г помогите завести
машина завелась!!! большое спасибо стартер крутил довольно быстро и не было подозрений на него
проверили метки грм, на одном распреде на зуб ошибка была, переставили - не заводится взял другой иммо, другой моторный, нашел 2 ключа подружил все это- не заводится эфект тот же - свечи мокрые искра есть сейчас буду пробовать на веревке ее потаскаю...........отпишусь по результатом
ключ левый вставляю в замок а лампа молчит вот и вопрос
мотор без трамблера что то со связкой иммо моторный и ключ что то там не то если одеваю клемму на ак ,вкл зажигание (привязанным ключем ) лампа иммика загорается и тухнет, ошибок нет меняю ключ на другой (не привязанный) лампа моргает- говорит что ключ не тот но если машина постоит минут 15 с одетой клеммой акб, лампа иммика больше не загорается вообще при любых ключах при любых включениях и выключениях зажигания как будто она перегорела стоит снять поставить клемму акб лампа просыпается моргает все как с самого начала начинается,15м и пропадает
ланч обороты показывает при прокрутке стартером держаться ровненько примерно 300 искра и импульсы на форсунки в хаотичном порядке лупят
так 93c56 последний.bin
добрый день всем машина не заводится лампа иммо не горит, включаю зажигание лампа один раз моргнет и тухнет,ошибок нет, если другой ключ не привязанный вставляю в замок включаю зажигание то лампа моргает быстро....вроде как всё хорошо, мотор даже схватывает иногда свечи постоянно мокрые, смотрю на искру, стартером кручу она сначала есть 2-3 раза потом пропадает((( импульс на форсунки также то есть то нету
да да в дампе не хватало 5А в первой строке добавил 5А , лампа по прежнему моргала в вел код и ура!!!) лампа больше не моргает все вроде удачно прошло но тачка не заводится..... смотрим свечи и тд она замученная слишком, да и стояла много добавил один ключ
код в вожу, лампа в конце загорается,мотор, пробую заводить не заводится и снова лампа начинает моргать.... пробовал ручками ключик в дампик моторного уложить и не нет результата((( всю по прежнему.. предполагаю что дамп моторного 93с56 кривой, в нем до меня кто то успел поковыряться
купил несколько замков с ключами, пин проверяю пробую прописать светодиод на щитке начал моргать как положено, чип 8с подготавливать не стал, замок с ключем в два раза дешевле стоит и еще и вернуть можно если не понадобится
на разборке искал комплекты не нашел, что нашел купил для проб а ключи же одноразовые с ними ни чего же не сделаешь есть место проверенное где прикупить 8С ? можно в личку точно тот самый чип а скажите если купить с разборки замок с ключом, бу ключ привяжется? или он одноразовый
да проблема с этим нет ни где поищу
говорят что если подготовят то чип у меня останется((( обратно не заберут он в 2тр обходится других похоже вариантов нет поеду подготовлю
ляжет по диагностике если Advanced Code подготовить? или не вкурсе?
его подготовить нужно? танга и абритос его не как не могут подготовить... пробовал если его Advanced Code подготовить ляжет по диагностике? не подскажите?
Новый Чип танга определяет как 8с но пишет сразу что прочесть не может, абритосом прочитался кажет вот это.
Вот что видно, происхождение чипа не известно, клиент говорит что купил машину в таком состоянии,Чип примотан на изоленту к ключу я на всякий случай взял другой комплект с разборки, мозги + иммо ключа не было, купил чип новый моргает также 2 раза пауза, не уверен на 100% что комплект с одной машины не понимаю как проверить синхру? в моторном не появляются ошибки что с одним имошником что с другим(((
лампа иммо на щитке моргает 2 раза пауза и тд похоже чип кривой пин код не в висти если чип отношу от замка то начинает моргать 3 раза пауза и тд
нет ключей то, есть новый чип 8С
добрый день есть танга и абритос- по ключам на столе пин начинается с 79..... или с 58..... ?)
какой тут пин? киньте в личку попробую через диагностику прописать
мазду 323 притащили с полной утерей ключей, иммо глянул там проц не чем читать, полез в моторный чтоб пин вытащить, там 93с56 дампик вычитал он по моему не полный, предполагаю что не пина не синхры в нем нет((( подскажите какие есть варианты запустить мотор? 93с56.bin
Volvo S40 1998 эбу проблема с иммо
принесли блок с другой станции просят решить проблему с иммо по гуглил ни чего не нашел любая помощь приветствуется $
ASX 2013 ошибка B223B
он выложен в начале темы он плохой другого не нашел
