sizov777
Весь контент sizov777
  1. Форд мондео автомат 2009г 2,3л На машине поменяли двигатель после этого автомат упал в аварию, на панели светится скользкая дорога и чек, машина едет только в аварийном режиме на одной передаче.... Ошибки на фото
  2. Здравствуйте Мерседес w463 55amg 2010г обратился с задачей отключить значок пристёгнутого ремня , через кодирование панели лаунчем отключил значок, после этого снял клемму с АКБ и поставил её обратно, завёл ам и на панели загорелся SRS, в блоке подушек ошибок нет, в панели приборов появилась ошибка 911В ... Всё что можно перепробовал ни чего не помогает, обратно включить значок пристегнутый ремень лаунч не даёт, помогите разобраться
  3. Надеюсь всё пройдёт без сложностей, спасибо
  4. Приветствую коллеги есть mbclener , если мотну в перед панель по обд замок цифры с панели подхватит без проблем? конечно без фильтров или возникнут сложности
  5. скиньте дамп нового huf можно не бесплатно
  6. Gt 5 f07 2012г ,cas+, работал vvdi2 , по обд , алгоритм действий сделал не правильно после этого стартер был мотор не заводится , в моторе ошибка - код иммо не запрограммирован- что то типо того. Фото не сохранил
  7. Может кто то делал на форуме такой ключ новым при помощи vvbi prog подскажите
  8. Мне нужно дамп под ключ Huf , может этого будет достаточно
  9. всем привет при прописки запорол китайский Huf5663 (дистанция заработала и чип с кейлесом) синхра слетела. прописал обратно только родной ключ машина ожила китайский больше машина не приняла. восстанавливаю vvdiprog ,в программе с ввди есть архив дампов под F серию но дампики как я подозреваю под ключики контененталь (проверенно с контененталем работают) так как вариантов других не было записал в ключ дамп тот что предложил vvdi ключик разблокировался но к машине больше не привязывается склоняюсь к тому что под huf нужен другой дамп помогите разобраться
  10. Через время машина снова ожила, клемму снимать больше не стал, отдал так Тему можно закрывать, всём спасибо
  11. На следующий день машина ожила , всём откликнувшимся спасибо, надеюсь в дальнейшем машина не потухнет Проблема вернулась, снял клемму отъехал на пару часиков, по возвращению машина снова в том же мёртвом состоянии
  12. На следующий день машина ожила , всём откликнувшимся спасибо, надеюсь в дальнейшем машина не потухнет
  13. Питание на обд проверил есть, связи с машиной нет, пока комп пытался связаться тыкал кнопку старт стоп
  14. вы про систему старт стоп ,которая на светофорах глушит мотор? если про нее то я не знаю есть она на машине или ее нет
  15. погуглив понял что у ренджровера в ресталинге есть резервный акб в багажнике под правой боковинкой под блоком с предами и основной акб так же стоит в багажнике под запаской у меня же акб стоит под капотом..... на дискаветри4 2.7td ни какой информации не нашел в интернете о втором акб позвонил в евроавто попросил поискать доп акб по вину - сказали второго акб на машине нету
  16. к машине ехать надо , обязательно посмотрю по позже
  17. может там он у ресталинга расположен
  18. как на вашей схеме около главного тормозного цилиндра его точно нет , туда заглядывал
  19. Здравствуйте коллеги, помогите пожалуйста разобраться с такой поломкой ,можно не безвозмездно дискавери4 12г выпуска до рестайлинг после длительной стоянки на машине сел аккумулятор .аккумулятор поставили другой ситуация с машиной следующая На кнопки ключей машина не реагирует , аварийка не работает, свет в салоне не загорается, стопов нет ,на панели приборов ни чего не загорается как будто аккумулятора нет, тыкая кнопку старт стоп ни какой реакции нет На машине работают какое то время стеклоподьемники (пока не уснут), включается магнитола на этом по моему все , все остальное не работает Предохранители проверил , под капотом с права и около бардачка
  20. Человек спрашивает, как привязать б/у защелку
  21. Можно фото Блока и проца увидеть?
  22. Дп3 при корректировке км не правильную область дампа изменила По этому еррор Надо искать дамп с такой панели или максимально близкой , сравнивать и тд
  23. Отписалась техподдержка Vvdi Перевод переводчика я спросил наш RD, люди сказали мне, что нужен пароль для чтения этого модуля, но у нас его нет, поэтому вот так показалось, поэтому, для этого модуля, не могу читать сейчас,
