Эгил
Весь контент Эгил
  1. В вполне возможная версия, НО акум установлен новый и после стирки ошибок они тут же появляются. даже стартером крутить не надо.
  2. Привет всем! Поделитесь пожалуйста, кто может, електросхемкой на этот авто (9HW, 55kW,75ЛС). Машину приволокли. Несколько ошибок на низкий уровень питания, обороты двигателя, ЭГР и дроссель. При вращения стартером в живых данных оборотов 0, Давление топлива 360Бар. Подскажите, кто сталкивался! Каким напряжением питается сенсор оборотов? Но в первую очередь - помогите со схемой пожалуйста! Хозяин сам себя считает не плохим мастером, по этому,до того как обратится, сам подключался своим компютаром и дёргал соединения, вытаскивал и разбирал БСИ и БСМ. Дворники тоже не работают и свою вину в этом хозяин категорически исключает. :)
  3. Форсунки в норме. Кто сталкивался с подобным случаем?
  4. Очень жаль что вы, BOSS-900, ленитесь читать...
  5. Здравствуйте! У машины моего коллеги двигатель начал работать на моторном масле. Каким то чудом двигатель удалось заглушить. В итоге двигатель подвергся кап.ремонту. Турбина установлена новая и элементы всасывающей системы промыты. Форсунки проверены. Все работы исполнялись опираясь на ELSA. Xолодный плохо заводится, детонирует и сильно дымит. После придерживания 2500 оборотов около 2 минут дымность значительно уменьшается, детонация пропадает, двигатель тяжело работает но на педаль газа реагирует. Работает как будто на 2,5 цилиндра. На дороге при акселерации за 3000об/мин набирает обороты очень хорошо. Я думаю что первая форсунка постоянно открыта, но перед тем как снимать и отправлять форсунки на повторную проверку, хотел бы узнать мнение специалистов. Ошибок в ЭБУ нет.
  6. Что ваг тахо не берёт-такого я не слышал, но мне, как то раз, попадалась А6 с 93s56. Мой китайский мусор через OBD не читал. Делал на столе.
  7. Вот я по ближе сфоткал.
  8. На сколько я представляю-питания и двух иголочек для записи здесь мало будет... Вот других два дампа. Может кому интересно.. novyj modul.bin vwpassatvp2003.bin
  9. Как считать я понял.. А как записать, кто мне подскажет?
  10. Вот считал. 24c02 Audi A6 donors.bin
  11. alexa777, Могу ли я при считывание просто запитать модуль?
  12. Минимальное давление при запуске около 260Бар. В ситуации с тягой и зажиганием скорее всего утечка вакуумной системы(я на примастар менял электромагнитный клапан турбины) НО ошибка должна была сохранится. Проверь, нет ли в конэкторах ЭБУ Накоплений воды. Ещё у этих моделей проблемы с проводкой встречались. Для начала проверь предохранители и живые данные.
  13. С начала померь амперметром величину разряда.
  14. Совсем не сложно! Покопался в резине, нашол 29ф010, купил ТМС374 декодер и получилось у меня иммо офф. Кусачками откусил два провода связи с имобилаизером и всё получилось. Чтоб по подробней-задавайте вопросы. Ногу ресет пришлось поднимать. Она на массе лежыт.
  15. Получил Авто с разобранным двигателем. Помогите с информацией. у меня нет данных как выставлять валы(метки ).На валах балансира вообще меток никаких не видно...
  16. Сделал! Работает безупречно.
  17. Я проц новый запихал и всё ок..
  18. Все пишут про 29F512 на SL96 а у меня 29F010.... RESET та же нога, правильно?
  19. Спасибо sotovik! Я понял в чём дело. Заказал клацалку. Завтра буду резину резать.
  20. Привет! Peugeot 406 1997. Заводится в основном только когда холодный. После глушения мотора, его можно завести если пауза не была дольше 5 минут. а так жди минут 15-30. Когда заводится, едет безупречно, ошибок в памяти нет. Когда не заводится-на диагноз не отвечает. Датчик оборотов и главное реле хозяин понеял сам-не помогло. Кто встречался с такой неизправностю когда ecu включает главное реле. а сам не включается? модуль открыл но увидел только жосткий гель. Система Sagem. Можно ли подключить беушный модуль. Помогите с советом! Спасибо!
  21. Держи! Ошыбся в название. Это C3 II c HFX (TU1A) citroen c2.rar
  22. Скажите, где в 95320 Хранится ВИН, если таков здесь должен быть. Вин Машины wv1zzz2ez76010780. Мне кажется я его испортил. Взял дамп от SRS MB Vito с такими же номерами. st95320 srs crafter .bin st95320.bin
  23. Купил 30559 и поменял. Спасибо Alex64! Машина приедет в конце недели.
  24. Привет! У кого есть datasheet на bosch 30559 и 30634? Поделитесь пожалуйста! Может кто знает, если они являются взаимозаменяемыми?
