Эгил
Весь контент Эгил
  1. Привет всем! Данный прибор Включается, 10 секунд показывает логотип и тухнет. Кто сталкивался? подскажите! Спасибо!
  2. Вот и я а том же. Такого зверя только сейчас увидел в гугле. Я тоже думаю подсветка, но может ли она так медленно помирать. Просто хотел узнать есть ли какие болезни у них..
  3. Привет всем! Позвонила клиентка и говорит что показатели пробега и оборотов в течение одного месяца постепенно потухли. Кто сталкивался?
  4. Спасибо! Так и поставил, но калибровка не проходит. Мой ОПКОМ чот по кану не работает по тому мучаюсь автокомом. может и в этом причина.
  5. Тут похоже с положением руля не порядок. Подскажите правильное положение шестерёнки с магнитом! По всякому пробую ставить.
  6. Спасибо! Буду вскрывать.
  7. Привет всем! Приехала астра. Клиент сам поменял коробку передач. После этого АБС ругается на сенсор руля. Пробовали калибрацию - не проходит. Ошибка С0460 неисправность сенсора; постоянно. Заходил в живые данные - положение руля всё время 0 градусов. Помогите советом!
  8. Эгил опубликовал тема в MERCEDES, SMART
    Добрый день! Клиент машину купил уже не на ходу через какой то аукцион. Ошибок нет, давление топлива и искра есть. При прокручивании поток воздуха не меняется. Снял моторный, открыл воздухамер - плёнка неисправна. К форсункам еще но подбирался.. Может ли мотор не заводится на этой основе?
  9. Да, компрессию проверим обязательно. Тут рядышком нашел тему про другого форда. Там было сказано про не до конца вкрученные свечи.. Действительно ли этого достаточно что бы повлиять на работу двигаться?
  10. Сегодня проверит еще раз. Разве моторник не должен ругаться на синхронизацию?
  11. Добрый вечер! Коллега из другого города купил себе такое авто с дефектом турбины. Загнал на эвокуатор, привёз домой, заменил турбину, поставил новый картeр и сетку, поменял болт с фильтром для подачи масла на турбину, Отправил форсунки на проверку и поменял зубчатый ремень. После сборки машина не тянет. Холодная вообще обороты очень туга набирает. Как мотор нагреется - начинает более менее разгонятся. Ошибок в моторном нет, надув турбины при разгоне достигает 1,2 бара над атмосферным, на ХХ поток воздуха - 8г/с при закрытом ЭГР. Если не ошибаюсь, должно быть 10. Давление в рампе с 270 на ХХ до 1400Бар при разгоне. Снял другую турбину с донора и поставил новый МАФ - не помогло. Откручивали катализатор что бы исключить его неисправность - тоже самое. Нагрузка двигателя на ХХ после холодного старта 32Нм а на горячем 2Нм. Сталкивался ли кто из вас с таким? Помогите советом!
  12. Клиент торопил, поехал уже кататься. Успел маленьким осцилом проверить ЛИН. Похоже придётся покупать генератор.
  13. Завожу мотор - Заряжается 15,2Вольтами в протяжении 30 секунд, после выставляет 14,8Вольт с нагрузками и без. Когда снимаю коннектор с генератора и завожу, вольтаж 13,6Вольт. Провод с генератора до моторного проверил с лампочкой 55Ватт. Ошибка постоянная У0120 Нет сигнала с модулем управления генератора. Стереть не могу. АКБ какая то большая установлена. Диагностики форда у меня нет но есть монгоосе кабель для Лендровера, тоёты и вольво. Может будет и с фордовским софтом работать? Сейчас посмотрю как выглядят пакеты на осциле.
  14. Привет всем! Давно уже не пользовался. Чот по кан не фуричит. кто знает как поправить? vauxcom_120309+131223 V1.45
  15. Разобрался?
  16. Спасибо! Прочитал. Картинка нарисовалась.
  17. Паш там не моторчик а катушка.
  18. БЦП Поменял. Приборка не показывает температуру. Стрелку разобрал -всё вроде на месте, Ничего не сломано. Кто подскажет как ее правильно выставить?
  19. Я вспомнил! Был у меня один дефендер 2012 года который заехал в глубокую яму на большой скорости и заглох сразу. Я тоже долго копался. В этом модуле где то на плате находится шоковый отключатель (не приходит в голову как его по другому назвать). Он оказался в разрыве. Я поставил перемычку и иммо начал реагировать на брелок. мотор заводился но ЦЗ не заработал. Я отдал машину клиенту кататься и заказал новый модуль. Когда он пришел, я не смог его прописать СДД и техпомощь Лендровера посоветовала попробовать с ИДС. Так вот я справился с ситуацией.
  20. Куда идёт информация датчика заряда аккума? Который пцм контролирует заряд? Сегодня буду работать над авто.
  21. Посмотри это. А52- дроссель Р35- педаль газа doblo.rar
