Весь контент salut511_nik
SID208 psa
Доброго времени уважаемые. Кому нибудь удалось прочитать этот блок (с tprot) и чем?
Renault Fluense не заводится
всунуть карту, включить любую передачу, зажать старт/стоп до появления надписи "пожалуйста извлеките карту"
Renault Laguna II '04 Не привязывается ключ-карта.
+1
Nissan note 2011 BH10B
позволяет, да только и писАл я его тоже в 8bit. Не люблю себя оправдывать, но в этот день телефон не замолкал и вечером предстояла дальняя поездка поэтому спешил, а тут еще этот енот сдох... в общем затупил. Спасибо всем за наводку на мой косяк и дамп.
Добрый вечер. Ребят поделитесь дампом на данную панель для сравнения. Суть проблемы. При начале движения спидометр заваливает на 220км, всегда показывает полный бак. Панель работала до просадки акб и последующей прикурки. Внутри 93с76 Пробовал другие дампы с форума-показывает пробег не тот что заявлен, остальное не смотрел. Предполагаю смерть еепром/прошивы. Свой дамп прилагаю нот.zip
- авто не диагностируется
- Renault Megane III. Проблема с напряжением бортовой сети.
Это я знаю. Имел ввиду что не сравнивал поведение РН, бзк/показания напряжения на авто холодного/умеренного климата, более того никогда и не смотрел для холода оно или для жары клип дает команду, бзк выполняет ;) Далее автоконфиг онлайн описанный выше, либо раскопки в бинарнике бзк. И исправьте название темы, проблем с бс у Вас нет Удачи
А для Вас новость, что мы живем в замечательное время когда продавцы спят и видят как мы толпами ходим в магазины и скупаем все и вся Если Вам в паспорте напишут про 16 Вольт- тоже поверите? По теме: ищите VIN от тачки для холодного климата, подключаете токен, вводите пароль и автоконфигурированием конфигурируете бзк. Удачи! ПС главное чтобы Ваши эксперименты из движимости не сделали недвижимость.
Так в чем проблема? Если напруга не поднимается выше значит бзк не считает нужным ещё поднимать. Если тест 13-15 Вольт проходит значит бзк, проводка, гена исправны. Для пущей уверенности можно померять напругу на самом гене, если расхождения гена-акб не более 0.2 Вольт не мешать авто перемещаться в пространстве
renault logan 1.6 16v троит
при такой ошибке мотор будет двоить если троит тогда причем тут управление 2-3 Вы определитесь
duster 1.5dci delphi не заводится со стартера
имхо форсы на стенд, залезть в бак проверить на наличие опилок.
скорее на оборот.
а теперь прикиньте что это на давлении 50 бар
Ford Fokus2 не заводится
:AllSmail (6):занавес п.с. извините за оффтоп
- VW Caddy U0121
Renault_ESPACE 4_1.9DCI_ Vf1jk0ua631609856
проводку на работающей шевелил?
датчик калена смотри, проводку, возможно просто окислился разъем на нем
Passat b6 иммо
хз если бы перепутал, выгорело бы пол машины, утверждает что аккум ставил заряженный живой
Passat b6 иммо
да еще актуально, спасибо. пока заказал 6133 жду, но авто заведено и без него
Passat b6 иммо
Доброго времени. Вскрыл комфорт..... Интересует что за выгоревший элемент? Похож на диод либо конденсатор либо... Стоит между силовым плюсом елв и массой. Может у кого лежит похожий комфорт посмотреть маркировку. И еще логический ключ bts6133d стал нелогической перемычкой(между плюсом комфорта и плюсом елв)
Passat b6 иммо
после отключения "силы" появилась 01176, и осталась 02825. Зажигание не включается. elv не срабатывает отключил "силу" со стороны комфорта - плюс пропал заметил, что при удалении ошибок -02825 висит всегда, 02815 появляется после включения зажигания
