salut511_nik
Весь контент salut511_nik
  1. Проводка. Начинай от задних фар
  2. по аналогу - все на цкбс, найти не сложно (если без запуска). если с запуском любую кановую которая поддерживает
  3. Куплю Renault CAN immo emulator или решение без эмулятора для Sirius32N c CAN Kangoo 1.4
  4. авто передвигается своим ходом, скорости на щите нет, остальное все на связи кроме АБС. Второй блок номер в номер. Схемкой не богаты?
  5. Добрый день, интересует схема соединений блока АБС camry v50 2.5 2014г. Предыстория . Авто после несильного дтп в левый перед. После этого (вроде, не точно) АБС горел, но скорость показывал. Далее разбор полетов, жестянка и тд., и АБС на связь не выходит. На данный момент установлен другой блок - связи нет. CAN проверил до ОБД - без обрывов и кз, присутствует силовой плюс и масса, есть IGN. Может что упустил, нужна схема.
  6. может не в тему, но ... есть силовые модули и датчики температуры от пандорр
  7. с Вашей доставкой заберу, если согласны кидайте реквизиты
  8. цена и на ком доставка?
  9. купил, закройте пожалуйста.
  10. Куплю ЭБУ ДВС Ситроен с3 1.4 бензин АКПП
  11. Конечно сталкивались. Но для начала почитать правила.
  12. так забей и езди без поворота... потом колодки сотрутся, диски, а ты забивай дальше.... нахрена в это ведро бабки вваливать...
  13. С чего вдруг ЕСП стоять над задней балкой? И зачем его "еще" смотреть если он уже вскрыт? Зачем лезть в ручник? Умирающий АБС не редкое явление на двухлитровых. Если быстро нажать на старт/стоп 5 раз - глохнет?
  14. может колхоз какой на проводку или блок кондея навешен от нерадивых кондейщиков?
  15. потому что тачка изначально без круиза. чтобы клип понял что в комплектации есть круиз нужно поправить файл "mtc". В гугеле все есть
  16. Кто мучается? Пока только вопрос - ответ
  17. Вы не ошиблись? Где я написал что он ОБЯЗАТЕЛЬНО будет работать? Описана процедура и то по памяти, о чем сказано. То что они дохнут просто так- в курсе, то что батарейка садится -тоже. Последнюю поменять совсем не проблема, но это уже совсем другая история.
  18. стоит шерхан, правда не уверен с каном ли. трансивер менять не пробовал, думаю не в нем дело, так как ничего не отваливается из диагнозы и показания всего остального в порядке.
  19. датчик1 -опора с приборки - 5 В датчик2 -12В провода проверены под 20W контролькой
