diagtula
Весь контент diagtula
  1. пином смарты можно заресетить смарту при уже ресетнутом блоке (блок очевидно ресетить дампом) привязать смарту пином с блока и блок к ней и теоретически кеи останутся на месте чистая теория, я не пробовал но скорее всего взлетит
  2. Вин донора попроси и узнаешь пин
  3. пробуй, но кривоват на мой взгляд дамп лучше пару дай и ключ 1111111.bin
  4. колеса по вечерам снимай и домой забирай...
  5. опком в доске покажет верный пин - ну покрайней мере верный для доски
  6. Дамп твой кривой, причем тут исн
  7. Это означает хреновую связь с мотором, что в твоём случае означает хреновый ккл адаптер и руки не из того места. Проще процедуры нет ни на одной машине- разве что совсем без иммо и начинать нужно с диагностики а не с дампов и форума
  8. нет, даже если доставишь трансиверы кан не заработает, там процессоры разные (разные вектора инициализации кан) тоже самое касается и 3132 без канового
  9. В блоке то каком эта ошибка
  10. зачем тебе зажигание для диагностики ?
  11. чего сделать то надо ?
  12. 2 штуки такие как пауки внутри мозгов а рядом баластный резистор
  13. ну так повисни на импульсах лампочкой (про осцил помолчу конечно) и посмотри и сразу поймешь катушки\провода моросят или ключи
  14. на первой странице скрин с ошибками и там в текущих только обрыв катушки 1-4 и низкий воздух и вполне очевидно что расходомер труп а катушки с проводкой не дружат
  15. и обрыв 1-4 катушек тебя не наталкивает на мысли ?
  16. каким образом авто газует до 5 тысяч с закрытым дросселем ?
  17. побуду переводчиком 1 минуту -система безопасности "умного" ключа ещё не выпущена для использования в данном программном продукте
  18. Ну так дай испорченный DDE
  19. попробуй так Desktop.zip
  20. кто портится после слёта ews или dde если дде то давай посмотрим на слетевший дамп
  21. выглядит как проблемная пятнашка которую не может\нечего включать
  22. может отстоять ?
  23. ошибка по кану потому что энтри проца с настройкой портов находится в ипроме и кан не инициализирован оказывается
  24. залей родной для корыта софт и все поедет. если сравнишь дампы то один из них сдвинут, я пытался поправить но ни чего не выходило
