Весь контент s_h_e_f
Программатор Трэйд М
забыл отписать, блок сам прошился на сл день, той прошивкой которую сразу пытался прошить, на том же напряжении, т.е. при абсолютно тех же условиях, только через 12 часов. что это было не стал узнавать, как то опыты на чужих блоках не охота делать
Mazda 6 2013 замена блока АБС
если не ошибаюсь скандоком можно
Проблема иммо мерседес ML450
что написано на 8 ножках?
бездоработки спс попробую
на данный момент можно сказать нет ни чего
мм конект нет, юсб и 81 пин, что значит об,. подключен к бп 13.8 в
другие какие варианты есть? нет комбика ни у кого из накомых
кто подскажет как он с м10,3, М113111UA293017 при попытке прошить выскочила ошибка и теперь не может отключиться, и не шьет. гугл подсказывает что теперь в не надо залить 128 кб, но найти их нигде не могу
- NYO4 2015
Pазблокировка SCHER-KHAN_LOGICAR_4i
если штантно не можеш,то прошей чистый(новый) епром
Ford Focus 2 1,6tdci синхра?
а как че речь отом что егр заглушен визически?
CarProg китай
а как с такими http://mhhauto.com/attachment.php?aid=24114
Отопление в боксе
не в гараже а в доме, очень доволен
CarProg китай
может кто сказать, дружит китаец с опель бош ме762?
VW Jetta, 10г. Обрыв щетки генератора.
нормальным флюсом паяется. а та в подобных ситуациях надо смотреть осцилом,
- Продаю Ключ зажигания с пультом, обжимник проводов
in out code ford focus 3
танго тоже может, только нет пока желания ее вскрывать, имея возможность по кодам сделать. а коды на данный момент может подсказать только дилер (пока ), парни вы точно можете помочь? речь идет именно о длинных кодах
реч идет именно о 3 фф и о длинных кодах
может кто помочь с кодом, не за спасибо
Mercedes w210 95г., отучить ЭБУ от иммо?
авто ездит?
Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
проще застрелится чем эту тему прочесть. вам сер накой надо эту коробочку в ваз пихать?
Mitsubishi ASX 8635A215
чем все закончилось
Часто перегорает свеча на Эбере
может тогда воздух
Opel Vectra C 2003 Z22SE ECU
а что именно отваливается, просто мне не раз везло, то масса то 5в, их ножно и запаралелить
ГРМ Приора
на 8 кл тоже бывают чудеса, был мотор на мм 62 , недоход при собранном грм меньше 1мм, на 4000 раскрутился натяжной ролик, домой на веревке ехал с мыслями хана всему, даже когда компрессором в цилиндры продувал не поверил, отпустило только когда завел
