alex1986111
Весь контент alex1986111
  1. похоже на правду, во всяком случае есть два варианта подключения. а то на схемах мне попадался только вариант с компасом а у меня без. тут вроде все ясн. спасибо
  2. ищется схема от подобного зеркала. автомобиль RX предположительно 2012 года. из всех найденных схем не нашел правильной. везде дается 10pin разъем у меня на зеркале 5pin разъем на всякий случай номер зеркала 878100W190 заранее спасибо
  3. alex1986111 опубликовал тема в Купля-Продажа
    куплю UPA, можно неисправную. нужна эта микрушка
  4. посмотрел фото LTC2991 - мне показалось или она не такого размера??
  5. доброго времени суток. помогите опознать элемент на плате УПЫ. греется сильно. при прохождении теста - пишет выход 16 вольт. просьба не писать что-то типа купи другую)))))) тут не вопрос покупки другой а вопрос интереса. заранее спасибо
  6. разобрался. тему можно закрывать.
  7. история началась с того что приехала машина с конченым блоком. привезли новый блок (б.у не стреляный), поставили. ошибок полно но все с кривыми кодами и без расшифровки. может кто помочь с идентификацией кодов ошибок: 00008013 00008020 00008015 00008022 00008085 00008086 00008091 00009001 00008072 00008073 это то что выдал launch в блоке sdm клиент уверяет что на старом блоке был стрелян только ремень и водительская подушка. слабо верится но каленого железа для пыток под боком нет...
  8. не открывается багажник с кнопки на крышке и не работает "присоска" крышки. с кнопки на ключе открывается. висит ошибка по внешней кнопке но кнопку уже заменили. может есть у кого схемка заднего блока этого авто?
  9. приволокли машину. нет разрешения на поворот ключа в замке. цз работает на 20 нажатии на кнопку ключа. в замке висит ошибка undervoltage нестираемая аккум естественно зарядил замок 209 с тремя разъемами питания на замке и защелке на месте. не соображу никак мешает разрешению на поворот ключа. мог сам замок отъехать в мир иной на ровном месте????
  10. есть у кого схема климата на данный авто? схемы в инете не подходят - на них вентилятор печки с 3-х пиновым разъемом, на авто 4 пина. климат не работает, авто после дтп, правды не найти кто и что с ней делал. по инетовским схемам питание и зажигание на разъеме должны быть на 1(заж) и 21(+), по факту на авто: заж 20пин, питание 40 пин.
  11. началооось, тухлые помидоры полетели... спасибо народ за помощь))))) машину решил. тему можно закрыть
  12. Есть варианты посчитать на этой машине пин по вину?? Сдох программатор - не могу тмс прочитать в иммо. Ехать за другим далековато. Fvdi пин из моторника не хочет тянуть. Моторник x18xe1 (Simtec 70) Заранее спасибо
  13. блок кановый, смотрю fvdi, launch на авто а этого клиента пытать смысла нет - машина у него 3 недели только)) что до этого с ней было правды не найдешь
  14. ни кнопок ни датчиков на ручках нет, обычные механические. спецом снял посмотрел. и без ключа в слоте не заводится. посещала меня мысль о кейлесе но мимо. машина уехала к дилеру, клиент отзвонился по моей просьбе после манипуляций на дилере. радиоканал заработал. как обьяснил дилер - что-то там нужно было активировать в цеме для приема авто сигнала с ключа. конечно без уточнений где и что))) всем спасибо за мысли тему можно закрывать
  15. питание епромины на месте... мыслей нет. клиент отправился за подменным блоком
  16. блок с номером gs1d-57k30 судя по схеме постоянного питания на блоке нет - только зажигание на двух пинах и масса. все на месте. предыстории как таковой нет - клиент сказал что просто периодически загоралась лампа, он шевелил разъем под сиденьем и все пропадало. теперь не пропало. бывало такое у кого?? сам по себе же блок не мог отъехать??? на всякий случай дамп из 95640 прилагаю mazda_gs1d-57k30_95640.bin
  17. дилер сказал по телефону что ключ пишется один раз и целиком. вместе с радиоканалом... и еще говорил про какую то фигню под названием блокировка радиоканала. короче с этим походу реально к дилеру придется поехать.
  18. машина благополучна заведена... один вопрос - когда пишешь абритусом ключи он должен положить и ключ и радиоканал. но почему-то радиоканал не лег. хотя при записи ключа все прошло без проблем. машина европеец, ключ 433 центральный замок с кнопок на дверях работает. концевики все в норме. мысли закончились а победить хоцца. может кто сталкивался??
  19. просится машинка на ключи. делается по дампу CEM как на прошлых годах?? кто знает что в цеме этого года живет?? смарт-ключей ни одного не осталось поэтому интересно так же что в ключах в 2010 году живет
  20. доброго дня. притащили машину из другого сервиса. нужно поменять бси, старого блока нет, новый(б\у) висит на разъемах. машина не заводится. был бы старый проблем бы не возникло. а вот как теперь без старого приколотить к тачке новый?? заранее спасибо за совет
  21. tja1050 пойдет на замену??
  22. после каких то жестяно-сварочных манипуляций с авто (со слов клиента) перестал заводиться. все блоки на моторном CAN отсутствуют в диагностике. в салонном - есть все кроме BCM. вскрыл блок, обнаружил "микроба" с дырочкой. помогите опознать что за элемент?? верхнюю строчку на микре не видно на нижней вот так: 0927LXW
  23. спасибо за позитивный настрой, но откуда такая уверенность в фиаско?? с доской вопрос уже закрыт (не без помощи конечно, но все же). пока без отвязки правда. хочу в абс попробовать поставить нужный пробег. если не получится то решение есть постом выше от соседа по города)))
  24. спасибо за предложение... если не справлюсь - обращусь к вам
  25. могу и фул считать если есть вариант с отвязкой панели и адекватным ценником. проблем нет
