Весь контент angtar
- StarLine А91 Dialog на калину 2007 норма "прошу помощи"...
CTP 3.21 full
и что он будет с ним делать без донгла???
- Прошивки М7.3
Прошивки М7.3
да не за что... ты попросил, я дал... или ты чего-то другого от меня ожидал?
Прошивки М7.3
лови... можно сказать эксклюзив, специально откатанная, бочку бензина выкатал, пока привел к нормальному состоянию только просьба, никому больше её не давай... только она под мотор был 1.4, ну думаю, сам разберешься... I317DTX53v3.rar
Прошивки М7.3
лови...можно сказать эксклюзив
Приора 797+
у тебя получился мотор 21124, вот и ищи на него прошивку...
Прошивки М7.3
лови, ошибки отключил... странно, но в комплектации нет ДНД, а ошибки по нему включены i303ce05.rar
Bosch 7.9.7 помогите
ну да... возьми такую программу ICD и попробуй продиагностировать В7.9.7 или М73, подумай над результатами, тогда может быть поймешь чьи советы бредовые... да ещё, протоколы отличаются и инициализацией обмена программы диагностики с ЭБУ
не знаешь точно - лучше промолчи, чем болтать ерундой...
всё элементарно: М73 диагностируется по протоколу В7.9.7 Е3, он немного отличается от протокола Я7.2 в части считывания параметров. Посмотри в инструкции на панель, она поддерживает М73?
Не корректно отображается праметры
Калиновские блоки Е2 отличаются от ПП тем, что управление вентилятором идет с 29 пина ЭБУ, на ПП с 68 пина, т.е. если ставить на калину блок с ПП, то надо в разъеме ЭБУ перекинуть пин управления вентилятором с 29 на 68, но там ещё есть отличия по коммутации. Если блок Е3, то тогда управление первым вентилятором идет с 68 (большая скорость вентилятора), а вторым - с 29 пина (малая скорость вентилятора). По крайней мере так показывает схема соединений ЭБУ и принципиальная схема М73. В моей ситуации блок М73 это Е3, вентилятор управляектся с 29 пина (проводка не переделывалась), т.е. это второй вентилятор. Вот такая вот непонятка...
Виктор, такая ситуация: Калина, блок M73, базовая прошивка I317DA02, блок доработан под второй вентилятор (чтобы не перекоммутировать проводку 29->68) Прошивка Ледокола, в прошивке отключаю все ошибки по 1-му вентилятору, ошибки по ДНД и ДК2, т.к. машина Евро-2 Ставлю на машину, загорается "СЕ", смотрю: 0481 ошибка по 2-му вентилятору Делаю управление 1-ым вентилятором, никакой реакции, т.к. реле вентилятора и вентилятора физически нет, переключаюсь на управление 2-ым вентилятором, управление работает... Такой вопрос: управление вентиляторами в программе не перепутано?
Январь 7.2
ты глаза разуй сначала и вставь спички, если не видишь как тема называется... потом отставь пиво в сторону, найди букварь и внимательно читай его, чтобы глупых советов не давать...
- Январь 7.2
Январь 7.2
на чип-тюнере есть ВСЕ схемы Я7.2
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
не болтай ерундой!!! это Bosch М1.5.4, 2111-1411020-70, нормы Р-83, прошивка M1V13T64 - вторая серийная версия, одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации. OpenDiag`ом нормально должен диагностировать, единственное, нужен переходник GM-12 -> OBD-II, или просто проводами подключиться к колодке диагностики
- Настройка И Тюнинг X25Xe
CTP 3.21 full
http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/ - ковыряй до посинения...
Дмрв (0280218116) Ацп 0.977
забей на это и езди...у меня такой же ДМРВ, никаких отрицательных симптомов нет...
CTP 3.21 full
тебе под какую версию СТПро нужны карты? Те, что выложили - под 0738
Как перепрошить Daewoo Sens Комбиком ?
я так думаю, что кабелем...
Эбу На Мотоцикл
ставить надо январь 5 -71, он с параллельным впрыском, т.е. все форсунки одновременно впрыскивают... и ничего не надо переделывать где-то на форуме была такая тема, на окте точно есть: http://www.ecuflash.ru/forum/topic/78208-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB/page__hl__%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB__fromsearch__1 на чиптюнере тоже: http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=22422&highlight=%FF%ED%E2%E0%F0%FC+%ED%E0+%EC%EE%F2%EE%F6%E8%EA%EB http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=40757&highlight=%FF%ED%E2%E0%F0%FC+%ED%E0+%EC%EE%F2%EE%F6%E8%EA%EB
Клацает Реле Вентилятора Охлажднеия 2112
Отключи вентилятор от проводки и подай на него питание напрямую с аккумулятора
