angtar
Весь контент angtar
  1. to ledokol: Виктор, я тебе 2 письма кинул личку, ты молчишь, в чем дело?
  2. лучше что-нибудь не стоковое... ты откуда выпаивал BSP76, а то нигде не могу её найти?
  3. в блок допаивается цепь управления вторым вентилятором BSP76 и резистор 1кОм Управление вентиляторами: 1-го с 68 пина, 2-го - с 29 пина И ничего не надо перекроссировать в проводке...
  4. попробуй процедуру закрытия окна (OnClose) в try...finally...end включить, мне помогало это...
  5. Есть блок М73, прошивка I317DA02 Вроде как размер декриптованной прошивки должен быть 589824. Хочу переделать его для Калины, благо надо только 1 транзистор и резистор допаять для работоспособности 2-х вентиляторов, и прошивку калиновскую залить. Нашел здесь на форуме прошивки для М73, судя по всему сделаны на базе I303CF06, у них размер 917504 - это что, супердекриптованные прошивки?
  6. прочитав опус, первым делом напрашивается один вопрос: ЗАЧЕМ??? хоть тут и писали, что с мастер-китом неустойчиво программа работает, но у меня мастер-кит ВМ9213, никаких проблем с ним нет, хоть для диагностики, хоть для прошивки... причем и под WinXP SP2, SP3, и под Win7 Home premium (64-x) на компе, буке и нетбуке... особо программу не настраивал, все стоит AS IS может я что-то не так делаю или у меня руки кривые?
  7. У меня Калина норма, могу протестировать... Иммо активирован, прописано 2 ключа
  8. этот софт с каким блоком будет работать: с инженерником или обычным? лучше было бы, если можно выбирать тип блока...
  9. Виктор, такая проблема: авто - Калина, Я7.2, на нетбуке установлена XP SP3, адаптер мастер-кит пробовал 2-мя последними версиями 1.3.4 и 1.3.4. (mod2): выбираю для диагностики АПС-6, жму "Диагностика" - все, программа закрывается, даже не ругнется ни разу и фамилию не спросит... но определение комплектации, диагностика двигателя, ЭМУР идет нормально Что может быть? PS: ты доделаешь диагностику электропакета Норма калины?
  10. у меня тоже была проблема с прошивкой: не шился, хотя читался нормально, пока не соединил 3 вывод разъема ЭБУ с массой... мистика какая-то, но после этого шнурок заработал
  11. вот правильная схема, проверяй и пробуй...
  12. я это прекрасно понимаю, но обороты подскакивают только при подключенном логгере, а в повседневной езде всегда стоят 850 +-... спишем это на багофигу или может звезды так встали...
  13. 2 Atomic-DM вопрос: заметил такую фичу: запускаю программу, подключаюсь, поехал, далее через какое-то время обороты ХХ подскакивают до 1500 и не опускаются, пока двигатель не заглушишь и отключишься от ЭБУ. версия логера 2.8.1 это так должно и быть? просто машина полностью исправна, все датчики в норме... и ещё: некоторые точки отображаются разным цветом: желтым, зеленым и т.п., что это означает
  14. angtar ответил ALEX тема в Юмор
    Заходит в заднюю дверь трамвая мужик. Пьяный в хлам, но на ногах держится. И, самое интересное, что руки у него в карманах. Стоит, шатается. Потом решает идти вперед. Надо отметить, что трамвай полупустой - заняты только сидячие места (потому как раннее утро). Так вот, мужичок начинает движение вперед по ходу движения трамвая. В этот момент трамвай трогается. Следуя законам физики и земного тяготения, мозжечок мужичка отдает его телу приказание наклониться вперед, дабы оно (тело ) не упало назад. Наклонившись вперед от вертикали градусов на 30, не вынимая руки из карманов, мужичок продолжает движение вперед. Проходит примерно треть вагона, после чего трамвай, сразу после ускорения (неслабого ), резко тормозит, не знаю по какой причине. Что дальше произошло, многие уже наверное догадались. Ессно, руки в карманах у него запутались. Но он не упал лицом об пол, нет! Пытаясь сохранить равновесие, он начал бежать вперед, причем на скорости, близкой к скорости бешеной антилопы. Но бежать, не вынимая руки из кармана, все- таки сложновато, да еще когда спирт в мозгах булькает. В итоге ноги у него заплетаются, он падает на пузо, проезжает на нем остаток вагона и заезжает головой в открытую дверь вагоновожатого, а точнее - вагоновожатой. Вынимая руки из карманов, и еще лежа на полу, он произносит: "Мадам, я просто оху*ваю от вашего Феррари!"
  15. не шли, а сейчас идут... ещё ставят 1.6 16кл
  16. симантековский клиент от корпорейта нормально работает...
  17. почитай здесь по поводу шнивовского блока: http://chiptuner.ru/content/ecu_add/
  18. Atomic-DM, а с какими блоками работает твой логгер?
  19. http://chiptuner.ru/content/j5vs51el/ тебе в помощь...
  20. пожалуйста, ключик для 2011\3 W5L638BKSS67HNXX
  21. попробуй эту, нарыл в свое время где-то gs.rar
  22. angtar ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
  23. тоже поддержу эту идею
  24. <br /><br /><br />обычная сдвоенная прошивка...
