rgv5
Весь контент rgv5
  1. подскажите может кто решил проблему с адаптерами, которые определяются как ISSC_SPP раньше пользовался переделанным под них приложением ISSC_SPP.APK , но вот свежие марки требуют свежей версии PRO3, а как поправить его, чтоб он видел блютуз с названием ISSC_SPP ?
  2. на mail.ru может не присылать ссылку, на gmail.com присылает на себе выяснил, надо при регистрации указывать не наши адреса, а например gmail.com
  3. попробуйте так через этот сервер восстановить http://www.x431.com/website/index.do;jsessionid=ABE77834079D0E431D607F355C9B24CA
  4. базы для idiag с родным приложением не качаются, а с переделанного pro3 под idiag качаются, может у кого есть переделанное под easydiag
  5. у меня не грузится с родной оболочки, пробовал старую версию ставить тоже не грузит
  6. зайдите через оф. сайт в личный кабинет и посмотрите есть ли там Ваш адаптер или Вы регистрировали его под другим логином и паролем
  7. если у Вас diagpro и закончился срок подписки, то приложение при попытки подключиться к серверу будет вылетать, надо отключить интернет и тогда вылетать не будет, но базы уже не скачать только после продления подписки
  8. вот я с этим тоже столкнулся как то раз, пришлось оболочку для него переделать https://yadi.sk/d/TdFgx3x7p6AgRвместо номера адаптера нужно папку назвать issc ssp
  9. я вот из скаченных здесь версий собрал версию, которая отключена от инета и не трет марки при первом запуске, на столе проверил вроде бы работает, может кому пригодится , я думаю авторы не будут против https://yadi.sk/d/78aKLYjOoLGrm
  10. если Вы хотите просто пользоваться приложением, то можно отключить интернет и тогда оно запускается без предложения залогинется
  11. вот и я о том же, вот и я о том же, еще больше года назад я уже это проверял на красном и желтом, и было понятно, что разница в офф. ПО для красного и желтого только в одном файле Funcfg.so и при этом как пишут на на ломаном одном и том же ПО у желтого появляются на VAG ограничения, хотя на хонде у меня одинаковое меню
  12. я так и не прочитал ясного мнения из-за чего easydiag на одной и тоже марке получает ограничения, видел только что этих номеров нет в перечне в файле libCOMM_ABSTRACT_LAYER.so , у меня на хонде например, разницы не увидел в меню в сравнении с красным. Если брать офф. марку для easydiag, тогда только параметры и ошибки, но на это влияет файл Funcfg.so
