rgv5
Весь контент rgv5
  1. раньше все было ок, а теперь только на старой версии программы получилось скачать EOBD, потом опять поставил новую версию
  2. тоже не могу с оф.сайта скачать и установить программу EOBD, пишет ошибка сервера
  3. после долгих прозвонок выяснил, что нет связи по can, сигнал которой идет на 6 pin, сигнал обрывается между реле 27 и 2, дорожку вызвонить невозможно и под реле их не видно как они должны быть соединены между собой не могу разобраться, может есть у кого схема ?
  4. методом замены плат от другого, выяснил что проблема в плате с реле, катушка L1 целая, что там еще может в первую очередь умереть?
  5. подскажите проблема сначала попала k-линия поменял микросхему u16, все ок, спустя пару месяцев совсем перестала соединяться с авто, до этого даже с неисправной k-линией по can соединялась, а теперь и по сан не связывется, u16 опять поменял, ни какого эффекта, стабилитроны прозвонил где еще поискать?
  6. все вопросы к newz2000 , я не покупал, просто дал комплект под один номер, он мне дал под мой
  7. newz2000 дал мне на пробу под мой номер комплект программ, на нескольких попробовал - работает.
  8. короче я запутался с версиями, почему то у меня на телефоне и на планшете разные версии и обе говорят что последние версии вот эта у меня с картинками , может кто разберется с этими версиями и пояснит
  9. Вот я составил для себя инструкцию 1. Регистрируемся https://cas.x431.com 2. попадаем в свой кабинет, регистрируем саму головку idiag (вводим ее номер и пароль в конверте) 3. Далее скачиваем с маркета x431 idiag (если вдруг не доступно скачиваем здесь http://yadi.sk/d/Y1KThLDxMYZ3o ) , далее скачиваем и устанавливаем EOBD (она бесплатна) и можно пробовать на авто . Для покупки и установки программ по маркам 4. необходимо подключить Ваш планшет (телефон) к обычному компьютеру или организовать возможность перекинуть файлы с обычного комп. на Ваш планшет. 5. на обычном компьютере регистрируемся на сайте .just431.com 6. регистрируем саму головку 7. закидываем необходимую сумму и покупаем необходимые марки 8. скачиваем их 9. Устанавливаем через программу на обычном компьютере X431 Series Updater 7.5 -- http://www.just431.com/files/X431_SERIES_UPDATE_75.zip в любую папку на компьютере, 10. копируем полученные файлы с помощью файлового менеджера из папки VEHICLE в такую же на Вашем планшете (телефоне) - папка находится на внутренней памяти и называется chlaunch . 11. потом средствами андроида через меню - (настройки-приложения -лаунч Х431-очистить данные) выполнил очистку программы 12. после этих действий и запуска программы на самом устройстве на скопированных программах должна пропасть стрелочка на изображении марки и должно идти соединение с авто, в противном случае программа будет просить купить программу через интернет- это означает что-то сделали не правильно. Потом запускаем и пользуемся
  10. проверил через программу онлайн-обновлений в один клик - все марки скачиваются
  11. подскажите, купил Diagun III у китайцев зарегистрировал на mycar.x431, но доступно почему то только 34 марки авто в основном на русском языке, а должно быть порядка 75, это проблемы на сайте или связанные с моим IP, проверьте пожалуйста у Вас сколько на сегодня доступно марок?
  12. пробовал, звук появляется только при включении без батарейки совсем, при питании от зарядного
  13. это надо разбирать сам diagun и срывать пломбу, но проблема в том что что это уже не первый с таким косяком и не второй, я подозреваю что -то в комплектующих, которые в них устанавливали в последнее время
  14. подскажите такую хрень обнаружил, при включении diagun от зарядки без подключенного аккумулятора, звук появляется и работает даже при подключенном потом аккумуляторе, но до первого выключения и перевода в сон, при подключенном аккумуляторе звука нет, и такое не на одном экземпляре, это как я понял в последнее время все такие клоны идут. Т.е. каким то образом наличие батареи в отсеке diagun при включении влияет на наличие или отсутствие звука. В чем может быть проблема?
  15. старенький HP типа 1010 или похожего, работает без проблем с ним и с новым diagun III тоже
  16. да я тоже не смог скачать пишет Sorry... The download isn't available anymore
  17. ну как новая версия в работе? какие отличия от предыдущей?
