Весь контент rgv5
Установка эмулятора Diagun
вот тут еще есть вроде бы http://www.aliexpress.com/item/100-free-shipping-Newest-universal-bluetooth-tool-for-launch-x431-diagun-with-1-year-warranty/806512319.html
работа по блютуз с прежними требованиями, или теперь будет работать стабильно с любым донглом?
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
я так понял сейчас проблема и со старыми клонами диагунов с обновлениями, по крайней мере just431.com уже с мая не дает новых версий ПО. А хотелось бы в перспективе получать их
Слежу за этой темой и так не пойму, все таки по наличию возможности иметь русский язык в программах для Diagun III, народ пишет что с кодом дилера 86К не получится получать программы на русском, в то же время у продавца на aliexpress с таким кодом народ из России покупает и пишет в отзывах что все good и сам продавец говорит что не беспокойся русский язык будет. Может кто прояснит эту тему, возможно с кодом 86К и другими получать обновления на русском?
Diagun
спасибо за схемы буду разбираться
Diagun
посмотрел в первую очередь все на максимуме, пытался звуки проигрывать - тишина
Diagun
подскажите уважаемые ГУРУ - пришел Diagun - PDA не воспроизводит звуки, динамик проверил- целый, через наушники тоже нет ни каких звуков, только щелчок при подключении разъема. Ни кто не сталкивался с таким?
Autocom CDP Pro
т.е. вкладка меню "Настройки"-"Установка оборудования" - не активна? Если так ,то это какие-то проблемы в установке программы или винды, попробуйте поставить на другой комп для проверки работы программы, эта вкладка обязательно должна быть активна
Autocom CDP Pro
очень мало информации как ставили, какие данные вводили, для cdp или cdp+, что значит не реагирует, видит ли комп сам сканер и на каком порту, видит ли программа этот ком порт и т.д.
так сейчас у ноутбуков железных com-портов практически не бывают, я так полагаю, а подбирать usb-com переходник тоже хлопотное дело, так что если Вы доработаете когда-нибудь эмулятор под стандартные свистки, я думаю народ будет Вам благодарен
я так понял чтобы подключить смарт для работы по проводу, его родной кабель не подойдет, надо припаивать согласно приведенной ранее схеме, или я не прав? sergej-ko еще один вопросик: в чем разница BT адаптера, на который Вы ссылку чуть ранее, кроме того что он на чипе HC-05? Он же тоже на виртуальный в итоге порт садится, если у ноута нет железного com-порта. Или я не прав?
потестил эмулятор на win 7 через блютуз (wifi откл., зарядка на 100%), в принципе работать возможно, хотя получаю частые зависания программы diagun в различных режимах, сам эмулятор работает а программа как бы зависает в каком то режиме и дальше не хочет двигаться, перезапустишь эмулятор вроде бы все ок, да и скорость работы по сравнению с родным PDA по моим результатам работы значительно медленнее, это так и есть или у меня какая проблема?
короче получилось таки запустить, проблема была как я понял в сторонних программах, запущенных в процессах, типа denwer для работы joomla на компе, закрыл ее перегрузил комп и все сразу заработало, всем спасибо за помощь и оперативные ответы. почему она не давала открывать эмулятору com-порты я не знаю, но главное результат получил и ладно
скрытые порты смотрел, все как Вы писали, если блюсолей удалить и отключить встроенный блютуз, то вообще не показывает никаких com портов, даже вкладки такой нет, или я чего то не понимаю, если подключаю какое нибудь устройство, например встроенный блютуз, то появляются com порты, если я хочу его переназначить, то в списке много com портов написано - используются. Программой по Вашей ссылке, если опять же в диспетчере не показывает никакие com порты, то программа в списке выдает 4 порта с 9 по 12. 9 не открывает остальные три открывает. В общем я совсем запутался.
на фото увидел порт giveio его надо ставить на семерке? у меня не поучилось, на XP я его ставил. Портов у меня нет скрытых, при соединении по блюсолей у Вас 8 порт у меня 9 порт ставился и подключался, но эмулятор не может его открыть. Повторюсь на XP у меня все работает без проблем, так что как поставить и подключиться по блюсолей я знаю. Проблема именно с семеркой.
да конечно, я никакой порт открыть не могу, ни меньше 9 ни больше, хотя блюсолей подключен к самрту по порту 9
что то у меня не хочет эмулятор на семерке открываться при добавлении номера com порта - /u1 comN / ругается что не может открыть его, причем с любым номером, как только уберу /u1 comN / так нормально запускается, на XP все нормально работает
Launch X431 Diagun Mini Printer
удалось подключить HP DeskJet 1010, при подключении ничего не спрашивал, устройство появилось в списке через, LPT1 печатает из винды и из программы diagun - только выбирать надо предпоследнюю строку в принтерах у меня она пишется - сохранить как ру.......
просто здесь меньше марок авто, в основном русифицированные
проблем быть не должно, можно найти бесплатное и платное обновления на разных форумах и сайтах, главное точно знать реальный номер смартбокса
вот от китайца добился обновы от октября, как я понял 2012 года, номер смарта 980540000400
есть обновы в комплекте со старыми версиями все что можно на русском с сайта just431.com, для diagun номер смарта 980540184600, меняюсь на такой же комплект для смарта номер 980540000400
