kvs
Весь контент kvs
  1. Если не измеяет память, то справа от руля.
  2. А машин, что две? А в каком положении выключатель back door open on/off? может он не подключен?
  3. Только если на рабочую машину поставить блок смарт от другой, то ключ тоже считается и зажигание включиться. А вот защелка не сработает и запуска не будет. Вообще нужно ошибки читать, если проблема в защелке то жаловаться будет именно на нее, типа заедании или нечто вроде.
  4. Мне кажется всетаки этот корпус msop. Недавно только купил переходник под нее, у производителя он назывался msop.
  5. Обнулять ручками или искаnь новую прошивку. посмотрел на кардампе - такого блока нет. а писать ключи в идеале TIS
  6. Это говорит что в smart они записаны, а в code box не факт, тк машина не заводится.
  7. обнуляй code box и пиши ключи.
  8. Похоже не только моторник меняли. Пока блокиратор сам не отщелкнет она и не заведется. Прояви уважение, заполни профиль.
  9. Эту бы ветку перенести в раздел иммобилайзеры, может больше заинтересованных было бы. У вашего мастера оборудование есть какое?(программатор микросхем и программатор ключей)
  10. Обнулять код бокс, писать ключи, дружить с еку. А стартер здесь не причем.
  11. А от 9 вольт светятся нормально или слабо. А то подсоедини кроны паралельно.
  12. если заменить только smart ecu, то она только даст зажигание включить. а code box?
  13. Другой поставил, или этот чинил?
  14. может и подскажут, профиль заполните
  15. к спецам ехать. у тебя прописка то есть, здесь бомжей не любят.
  16. Зачем менять ecm? Новый иммо, пищем ключ tis ом. И зачем чистый ключ, можно хоть б/у, он же не smart.
  17. Эт смотря с какой стороны к ним подходить.
  18. Если в иммо выбита часть которая работает с антенной, соответственно иммо не считывает ключ, а ошибки могут быть схожими. Мне кажется нужно искать почеиу из иммо 12 в а не 5.
  19. Может пока только с иммо. Я предпологаю что изначадль но машина не заводилась не изза иммо, а уже потом еще и изза него, после прозвонки или еще ~ рук
  20. на усилитель приходит 5вольт вот схема. immop.rar
  21. на приборке есть лампа секьюрити. когда ключ вставлен она тухнет? если да то, может синхра или обрыв или еще что. если нет то проблема с иммо.
  22. Так озвучь, чего не хватало.
  23. Из-за недоверия просил посчитать сначала человека который давал мне х100, он дал тот же пин. Результат на лицо.
  24. Прошупрощения,паника от безрезультатно потраченного времени. Выражаю благодарность всем принявшим участие. Машина завелась. Оказалось все банально, неверный пин выдавший х100+. Попросил посчитать диллеров, дали другой. И о чудо...
