kvs
Весь контент kvs
  1. А что за новая процедура? Может имеется ввиду 30 мин с перемычкой? Так иммо в ecu. А массы были на месте.
  2. Чет какие то не стыковки. Судя по разъему это свежий еку, а год указан 02-06, cvt пошли с 09.
  3. Пришел новый блок. Прошу помощи, по перекладке ключей. Задача с одного ecu переложить ключи в другой.Столкнулся с проблемой что в ecu две 93с56, а читать ключи мне нечем. Конечно самое простое перекинуть обе в другой ecu, но хотелось бы вникнуть. Прошу ткнуть в какой ключи. В идеале с пояснениями(в какой строке, что и как).Машина rx300? mcu10? американец 2000г. Прочитал память в новом, в одной все FF, во второй Почти все FF, америкосы готовят под атопривязку что-ли? IC550 93c56.bin iIC900 93c56.bin 2 IC550 93c56.bin 2 IC900 93c56.bin
  4. Были случаи когда в баке была ..уета, и машина даде не схватывала. Еще один раз, так же из-за топлива, утром заводить а не заводиться, проверяем все есть, пытается схватить но не заводиться. Оказалось спекся каталик, выкрутили датчик верхний и сразу завелась.
  5. Правильно ли я понимаю что п2 работает только если иммо внешний?
  6. Иммо врятли получится отключить. Чип положить наверное самый разумный вариант. На форуме есть человек DISCO_CAT, он занимается свапом тойотовских моторов, может что то более дельное посоветует.
  7. Зачем что то править если достаточно течем id communication сделать!? А защелка даже с другой машине засинхриться, бу или нет не имеет значения.
  8. А может ключ б/у?
  9. Есть чистые дампы. Если нужно обращайтесь.
  10. Нужно снять мотор, пустить кнопкой вверх или вниз(точно не помню), дождаться пока остановиться и собрать. Главное не щелкать кнопками при отсоединенном моторе.
  11. А помывка салона не ключ к разгадке?!
  12. TIS дубли не показывает. Даже если он там есть, скорее его нет. В 2008 году tis вообще пробег не показывал.
  13. Не уверен что схоже, но может.. http://www.ultrastar.ru/6304/20539
  14. Проблемы с распиновкой то нет. Просто участок сильно поврежден, и сложилось впечатление что выгорали изночально внутренние слои платы и вызвонить в какой схеме участвовал этот участок очень сложно. Где бы еще такой ecu найти?!
  15. Доброго всем дня. Может у кого возникнут мысли из-за чего такое произошло. Замены пока не нашли, поэтому вызвонить это место нет возможности, уж очень сильные повреждения. Из предистории машины: не задолго до этого меняли ГРМ и одну катушку, катушку поставили не оригинал. Может из-за катушки?
  16. Если не изменяет память, то также.
  17. Проводка тоже с рейсталлинга?
  18. Наверное не с шиной, а с магнитолой. Не включается вообще, или нет звука? Год какой?
  19. Практически ничем не отличается от обычного . А заведется он сам, когда нужно будет ему. Главное ready зажечь и все. А что кроме старлайна сигналок мало? Принципиально ее не ставлю.
  20. Мне кажется нужно сравнить схему подключения этих блоков на этих машинах. А потом уже видно будет. Может там распиновка будет отличаться
  21. Только управление на IG2 реле выходит из бодика.
  22. Чет я с уверенностью что речь идет о передних датчиках. Мои высказывания относятся к передним.
