Весь контент kvs
kia rio 2012 разбит ECU
На блоке с разборке все номера на100% совпадают с родным.
Мучения продолжаются. Спасибо xavit у за попытку помощи. Старый блок не прочитался. Может кто по прошивке с блока который с разборки может сказать в каом он состоянии. Пока так и не удалось его привязать. Ищу способных сделать immo off, желательно поблизости. eeprom(блок с разборки).bin
Toyota Camry ACV 40 ошибка P0500 датчик скорости
Если не изменяет память, то сигнал выходит с абс на приборку, далее на все остальное. Ошибка в каких блоках висит? Раз было подобное, пучек проводки под торпедой бросили не закрепив, перетерся об острое и коротил.
toyota highlander 2013г.в синхронизация маторника с иммо
Так то оно так, может ключ не считывается, хотя если заводится и глохнет, скорее синхра. Тема наветное уже закрыта, а мы флудим тут.
Блоки все таки нужно менять не по внешнему виду, а по номеру. Внешне они все одинаковые. А секьюрити индикатор тухнет? Пардон телеф тупит
Если индикатор security гаснет, то 4-13 должно помочь. А может с проводкой не стыковки, я так понимаю ее меняли?
Мне не очень понятно машина smart или всетаки на ключе. Это машина в самом последнем кузове или нет? И что такое tisa? Ты пишешь smart key, но без push start. Это как? Мне такие машины попадались только праворукие начала двухтысячных.
Не очень понятно какие блоки остались родные, а какие меняли?
А в компьютере двигателя память цела?
Сегодня добрался до машины с оборудованием. В результате X100+ в разделе immobilazer пишен записаных ключей 0, ecu- neitrale, smartra - learned. Я так понимаю ecu оказался уже в нетрале, пытаюсь писать ключи исполбзую vin pin с этой машины(иммо остался старым), процедура проходит, но ничего не меняется. Пытался записать maxidasom, тот при начале записе ключа выдает failed. Попытался занетралить smatra, во статусу вроде получилось, обучил ключи. статус smatra и ключей становится learned, a ecu остается netraled . В чем может быть трабл? После занетраливание smartra вопрос по перезаливке прошивки с ecu в ecu поможет?
крузак 200 блокировка
Можно imo imi порвать, но вроде ошибка не активная в immo бедет. Можно lin между блоками загунтировать. Если боишься, лучше не лезь.
toyota sequoia 2014
Могу дать координаты человека из каширы.
Lexus LS460 2006, мотор отдельно от машины
А год машины какой?
Железо поддерживает любую вариацию, в крайнем случае можно залить более раннюю прошивку. Если созреете на фортин, то могу все у ним уточнить.
Фортин по идее на любой тойоте способен работать в разрыв ecu и imo. К примеру на прадике150 сначала была схема в разрыв, а потом через кан и рх тх. Вообще вроде есть умельцы способные толи сделать иммо офф, толи привязать immo к eciiu
Питание от БП для ремонта автоэлектрики дома....
Извините за откровение, но зачем заниматься такими вещами если нет даже элементарных знаний в электронной технике. Есть замечательный предмет "основы электронной техники". Советую поизучать. Еще раз извините за откровение
- мазда3
Блок питания должен гарантированно обеспечивать выходной ток равный току потребления того что к нему подключается. Акб на мой взгляд тоже не лучший вариант, сядет в самый не подходящий момент.
LEXUS RX-350 ищю дамп POWER MANAGEMENT CONTROL
Интересна проблема, котораю сподвигнула лезь в этот блок.
Слабоват будет. Сейчас полно продается различных блоков питания, на мой взгляд ампер на 10 нужно.
- Skoda Yeti и Pandect X-1100
Нет зарядки Toyta Rav4 2007гв
Скорей всего регулятор мандит. Отсоединяешь только от компа, остальные три на месте остаются?
- kia rio 2012 разбит ECU
Так если я смогу прочитать vinс нового блока, вычислю пин, взведу его в нетраль, а далее привяжу ключи. Или я что то не допонимаю?
