kvs
Весь контент kvs
  1. Только управление на IG2 реле выходит из бодика.
  2. Чет я с уверенностью что речь идет о передних датчиках. Мои высказывания относятся к передним.
  3. Не соглашусь. Правый разъем вправо, левый разъем влево. Только сегодня ковырял. Диаграмма направленности горизонтальная, проблемы возникают если ставят вверх или в низ разъемом, предварительно не правильно установив кольцо. Парочку таких случаев на моей практике было.
  4. Под капотом в блоке предохранителей вынимается полоска прямоугольная черная, с несколькими предами. В ней реле зажигания, тонкий черный. Приходит из салона с бодика, 11 нога, финка вроде вторая сверху.
  5. А в старом ecu память цела? а то может синхру вручную переложить.?
  6. к сожаленb. по этомуу меня нет схемы от hilux с таким мотором, может похоже. ECS-1TR,2tr.pdf
  7. Диагностика с еку идет по 7му контакту длс3. Может все таки проверить питание и массы на компе? Какой тип мотора?
  8. а ecu то поставили такой же? по идеее течстрим в автоматическом режиме если не видет ecu
  9. А чек при включенном зажигании горит?
  10. не, ошибся не 4 а 8, цвет тот же. (5l-e это дизель, ошибся)
  11. Если 2.7 это 5l-e, то на компе разъем B(4) розово-синий. На иммо с 13 й не идет.
  12. Сейчас до работы доеду посмотрю, в течении часа. Чек должен моргать когда на 13 ом масса Только он и на иммо идет
  13. Нужно понять почему не мигает. Как только cheh engine отмигает пол часа думаю все срастется. Пины 4-13? Может массы нет на 4-м? Или 13 до компа потерялся.
  14. В правую или влевую без разницы, главное горизонтально.
  15. А машина какая? И зачем это нужно?!
  16. А светодиоды управляются проводами...
  17. Проще подсунуть типа изоленты под циферблат, чем разбирать. А может сзади приборки провода засадили на массу.
  18. С фортином не заработала?
  19. Думаю только зажигание.
  20. Попробуйте обратиться к Disco_Cat http://www.auto-bk.ru/forum/user/106121/. Они плотно занимаются свапом моторов. Может поможет в этом вопросе.
  21. Не понятно как удар смог стряхнуть ключи?! В техстриме есть пункт id communication, попробуйте.
  22. На расстоянии такие проблемы сложно чинить. Если есть опыт ремонта электроники можно и самому. А так только понимающему. Может конечно и повезет, у кого нибудь была такая проблема, будет готовое решение.
  23. Пардон, не выспался, глаза слипаються.
  24. А что у человека на двухсотке нет денег на родной ключ?
