electro-ryb
Весь контент electro-ryb
  1. А вариант подсоединить оба провода Н.Р. (с землей) от сигнализации не подходит?
  2. Тему можно закрывать. Всем спасибо. Искал цепь для блокировки поинтересней.
  3. electro-ryb опубликовал тема в Renault, Dacia
    Всем доброго вечера. Очень нужна схема электрооборудования. На Рено Каптюр 2016 года. Может кто подкинет. Или хотя бы описание блока предохранителей и распиновку блока BCM. Гугл молчит по этому поводу.
  4. Не внимательно посмотрел...
  5. Доброго дня! У Вас личка вся занята. Есть вопрос по записи ключа в дамп. Понятно, что не бесплатно.
  6. Согласен, что может быть какой-то невидимый косяк. Но книга сервисная все же.... и хозяин мог бы по гарантии все отремонтировать. Далеко ходить не надо, продаю авто в идеале с книгой. Логан. Просто захотел поменять на что-то более солидное, на авто отъездили 3 года, как новая. Но, естественно, дешевле на 100 т.р. Думаю, новый хозяин так же не получит никаких проблем при своевременном ТО.
  7. Когда себе покупаю авто я все равно смотрю чтобы аппарат был с сервисной книгой, одним хозяином, всеми отметками о ТО у дилера и не каршеный (вообще не крашеный и даже не подкрашенный) - это как некоторое доказательство честности пробега... так как за 150 т. км. сложно ни разу нигде не чиркнуть чуть-чуть (к этому относится 90% случаев, есть конечно люди особо аккуратные). В таком случае получаешь авто почти в идеале, а по цене процентов на 25-30 дешевле. ))) Эт я так к слову...
  8. Было дело стабилизатор в UPA выдавал слишком высокое напряжение, пришлось на внешнем источнике напряжение несколько понизить... И тогда все прочиталось и записалось нормально. (читал PIC)
  9. Дядька с видеоэндоскопом.... серьезный такой. Понятно, что если с 200 тыщ пробега оставили только 20.... там и невооруженным глазом станет все ясно. ))) А если от 100 отняли тыщенок 30-40, дак почти так и былО. ))
  10. Интересное решение. )) Только подходящее лишь для авто с автоматом. (( (Для механики на свой страх и риск)
  11. Шерхан работает нормально, тьфу-тьфу, проблем не было. Только иногда контакт в брелке у батарейки плохой, приходится подкладывать что-нибудь. Но Старлайн как то более к душе. ))
  12. Если только двигатель, то ELM327 подойдет вполне. Или любой другой ОБД-2 сканер.
  13. Нет. Проехали. Я понимаю, что 25020 - это ЕЕПРОМ! Но не пойму о чем речь про внешний накопитель "в +" .... В общем пофиг. С утра еще раз это прочитаю на свежую голову. )))))
  14. Это Вы про 25020? Я просто с ней еще не сталкивался. ))
  15. Надо для начала выяснить ЭБУ то вообще в "чувствах". Ищите лучше другого диагноста, и нервы сэкономите, и деньги - это совет, проверенный на личном опыте. )) Реле под капотом. 15 тыщ. за перепайку может и не хватить. Кстати. )) В общем, я так понимаю, Вы рядовой водитель. Тогда лучше себе мозги не забивайте, а найдите человека, который знает, что делает. И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ! Удачи!
  16. Извините, конечно... Но все же спрошу.... Может под пиво смысл упустил, но "внешний накопитель" это Вы о чем?
  17. Для начала, мне думается, надо бы подключить диагностику.... У вас нет питания, а как вы узнали, наугад? На связь ЭБУ выходит?
  18. Согласен. Правда 50 что-то многвато, хотя бы 15-20. ))
  19. Я в шоке. Какой вежливый гражданин....
  20. Это от чего такое чудо?
  21. Так можно и ключи заново прописать, если дело только в этом.... Хотя если ключ не загорается, значит он определился и дело не в нем...
  22. А зачем такие заморочки (+-1500км) и так почти то, что нужно? )))) Что-то упустил, что пробег то в бОльшую сторону... ))
  23. Спасибо. Так ланчем то можно все таки отключить открывание?
