Весь контент electro-ryb
- Распиновка ЭБУ 21114-1411020-11
Репрог М73 21114-1411020-11
А подключение здесь правильно расписано? Есть у кого распиновка этого блока?
- RWPROG vs FoxTrot
GM Tech2
А сколько цена данного девайса GM Tech2 китайского?
- Nissan Almera N16 2002г. распиновка ЭБУ
Итак, машинка завелась! Проблема была в отсутствии питания главного реле, плюс при этом мозги не включали это главное реле. Был проложен новый (дополнительный) провод питания катушки и одного из контуров главного реле от предохранителя (сам разрыв я так и не нашел), который в блоке рядом с аккумулятором, а так же через дополнительное реле заставил при включении зажигания включаться и главное реле (дополнительное реле при включении зажигания замыкает катушку главного реле на минус). Спасибо всем кто откликнулся, особая благодарность пользователю "unik". И, кстати, мозги, если все питание правильно подключено и они в порядке, должны диагностироваться всегда, не зависимо от имммобилайзера. Схема питания ЭБУ MEC20-615 и вид разъема для Nissan Almera N16 1,5 л 00-01 гг.
- Nissan Almera N16 00-01 гг. Схема электрическая
- Nissan Almera N16 2001г. ИММО, ЭБУ и MVP
Здравствуйте! Пропало питание главного реле блока ЭБУ, соответственно лампа ИММО после включения зажигания постоянно горела, чек не горел, бензонасос не качал. После того как принудительно было подано недостающее питание от зажигания блок стал читаться, но ошибок не выдает, бензонасос качает, чек горит постоянно, а лампа иммо по прежнему горит, я так понимаю сбились ключи из-за того что я подключал ЭБУ отдельно от ИММО? Подскажите с помощью китайского MVP получится поправить ключи на Альмере 2001 г.в.?
- Renault Logan И Mvp
Nissan Super Code Calc
Zed Bull
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: 1) Ключ для "Логана" можно таким устройством скопировать? 2) Когда речь идет о копировании имеется ввиду, что ключ будет клоном или его все равно надо будет привязывать?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста правильно ли я определил назначение выводов разъема ЭБУ MEC20-615 Ниссан Альмера Н16 1,5л (фото разъема прилагается): 42 контакт - +12 В (от зажигания); 50 контакт - K-Line; 66 контакт - +12 В (постоянное); 106 контакт - GND; 108 контакт - GND; 115 контакт - GND. При таком подключении, как я полагаю, блок должен уже определяться диагностикой?
Если слетели ключи ИММО, то ЭБУ все равно должен читаться?
Схема подключения есть, а внешнего вида самого разъема нет. Тот, что показан в книге не соответствует моему. У меня подходит один разъем, а там показано 2 (длинный и короткий). Номера выводов в общем то подписаны на плате блока, но все таки хотелось бы наглядно распиновку... И соответствует ли схема моему блоку остается пока загадкой (все таки разъемы другие)?
