electro-ryb
Весь контент electro-ryb
  1. Классно, а где нибудь такому обучают? Или самоучка? Очень хотелось бы научиться такому мастерству, это редкость. Большой плюс в изготовлении ключей, замок менять не надо, при полной утере. ))
  2. UPA любая читает этот PIC? у меня в списке микросхем такой что-то нет, все кончается P16F877... (( Нужна другая версия ПО?
  3. И тут я понял.... Я не дурно паяю... )) по сравнению с тем, что на фото, такого ни разу не видел... даже промыть в лом было. ))
  4. При детальном осмотре все можно увидеть, но при покупке мало кто подвергает такой тщательной проверке авто (из тех что 200-400 т.р.). Если производилась перетяжка, то это еще не говорит о том, что там нет подушек, просто они когда то уже срабатывали. )) Но я не вижу в этом ничего страшного, удар мог быть ничтожно малым, у друга такое было, зацепил бордюр слегка, бампер чуть треснул... ЗАТО ВЫЛЕТЕЛИ две передние подушки и 40 тыщ. ремонта. ((
  5. Предлагаю для полной уверенности в том, что подушки целые, купить НОВУЮ машинку. )) Или ту где вообще не предусмотрены они. )) А так самое простое - это внимательный осмотр, как собственно в любом деле.
  6. Вообще, на мой взгляд, цену не стоит привязывать к тому, что внутри панели (как в некоторых прайсах), лучше к стоимости автомобиля, у меня прайс по моделям, клиентов мало, зато не надо в поте лица горбатится как негр на плантации, лучше в свободное время осваивать что-то новое, развиваться так сказать. А те клиенты, которые "все знают", пусть все сами и делают, если не делают, значит хреново знают. )) Одно дело за авто 2003 года, который стоит 250 тыр., выставить цену 2500 руб. (б/у панель можно и за 5 т.р. найти если что, а от ошибок никто не застрахован), другое дело за авто, цена которго в 5-7 раз выше (а махинации примерно одинаковые) выставить 2500 руб. - цена панели будет тыщ 15 (надо брать все 5 т.р., ответсвенность гораздо выше, следовательно за это надо платить, да и карман владельца побольше будет).
  7. А каким путем восстанавливать механическую часть собираетесь, путем замены самого замка или на это есть какие-то приспособления, что бы по личинке ключ сделать?
  8. А зачем лишний раз греть микру? Можно и паяльником ровно поставить, зато риск перегрева минимален (воздествие непсредственно на ножку и время контакта паяльника меньше). ))
  9. Просто надо прошить правильный дамп, который можно скачать с "кардамп" или здесь поискать. Не давно такая же проблема была на Альмере. Эксперименты проводил над щитком.... криво прочитал (не выпаивая). Потом нашел нужный дамп (на кардампе) залил - работает. ))) Подправил и еще раз залил и 30 тыс. пробега как ни бывало. )) И кстати, заливал нормальный дамп уже с выпаиванием. ))
  10. Добрый день. Кто-нибудь программировал ключи на Geely MK седан? С помощью какого приборчика это можно сделать? Потерян только один ключ, второй в наличии.
  11. Вот. Нашел контакты нужные, может кому пригодится. Блок 98820 5M304 J 0285001319 BOSCH
  12. Питание нашел. Осталось найти TX и RX
  13. Добрый день! У кого есть распиновка разъема подушек для ниссан альмера н 16, в описании и даташите нет подходящей 98820 5M304. подскажите чуть? огромное спасибо! Гугл глядел там нет. В обычном описании разъем не стыкуется. Пока ничего не ясно. На машине модуль не видно. Вот снял и решил на столе глянуть.
  14. Как подключить на столе??? Спасибо.
  15. Проблему решил. Может кому пригодится. Вручную, сняв с двигателя РХХ поправил его на среднее положение (он двигается, если потянуть/сдавить посильней), затем проверил работоспособность (скинул клемму, затем поставил обратно, при этом заранее включил зажигание, взял в руку РХХ и на ощупь чувствуется, что он работает когда его в руке держишь и накидываешь клемму на аккум, кстати он бесшумно работает ну или очень тихо), затем установил обратно, еще раз откалибровал и все ок, работает как часы. Возможно датчик управляется от мозгов, я имею ввиду, можно задать количество шагов, с помощью сканера, но у меня с помощью ELM327+TesterECU-2 не получилось. Всем удачи и спасибо.
  16. На слух в смысле при включении зажигания он должен зажужжать? Главное реле оставил через реле от зажигания.
  17. Всем доброго дня. Хочу проверить регулятор холостого хода на Альмере 2001 г. двиг. 1,5л, дроссельная заслонка с троссовым приводом. Новый 6 тыщ. Поэтому хотелось бы сначала убедиться, что он загнулся. Все началось с того, что были низкие обороты ХХ. Снял регулятор ХХ, почистил (на нем прилично грязи было), поставил на место, завел авто, а обороты поднялись до 4000 об/мин, потом чуть спали до 3-х. Чек не горит, поскольку у РХХ нет самодигностики. Затем вспомнил, что нужно еще калибровку сделать.... откалибровал. Обороты стали плавать 1500-2000, через 5 сек опускаются до 1200. В движении обороты опять поднимаются до 2000 и спадают до 1700, затем опять до 2000 и до 1700 и так дальше авто покачиваясь двигается. В чем проблема может быть?
  18. А каким же образом тогда вязать ключи на ней? Танго не получится?
  19. вот оно... интуиция мне это и подсказывала... )) Буду знать. Получается, можно и пару ключей привязать по пути с корректировкой пробега, удобно. ))
  20. Я вот тут читаю и интересен все же вопрос стал про альмеру классик. Что там может быть такого, если там все та же EEPROM? Считал качественно и всегда можно откат сделать? В живую еще с этой панелью не сталкивался, но на будущее.
  21. Должно скачиваться, оттуда же скачивал предыдущую версию. Без регистрации, только аккуратно, чтоб ничего лишнего не нажать (а то денюжки с мобильника могут улетучиться).
  22. А почему бы прямо к контроллеру не подключиться? 10 - "+5В" 11 - GND 17 - RxD 32 - RESET
  23. http://www.share4web.com/get/byq7Y5S8CqmgWZKMY.ZNCOwfKesxkTYu/TECU3v3.0.4.1.rar.html последняя версия TECU3 v.3.0.4.1
  24. electro-ryb ответил ALEX тема в Базы дампов
    Nissan Almera N16, 2002 г., блок 98820 5M304 0285001319, проц. MC68HC12BE32 Nissan_Almera_98820_5M304_0_285_001_319_Crash.bin Nissan_Almera_98820_5M304_0_285_001_319_Clear.bin
