electro-ryb
Весь контент electro-ryb
  1. Должно скачиваться, оттуда же скачивал предыдущую версию. Без регистрации, только аккуратно, чтоб ничего лишнего не нажать (а то денюжки с мобильника могут улетучиться).
  2. А почему бы прямо к контроллеру не подключиться? 10 - "+5В" 11 - GND 17 - RxD 32 - RESET
  3. http://www.share4web.com/get/byq7Y5S8CqmgWZKMY.ZNCOwfKesxkTYu/TECU3v3.0.4.1.rar.html последняя версия TECU3 v.3.0.4.1
  4. electro-ryb ответил ALEX тема в Базы дампов
    Nissan Almera N16, 2002 г., блок 98820 5M304 0285001319, проц. MC68HC12BE32 Nissan_Almera_98820_5M304_0_285_001_319_Crash.bin Nissan_Almera_98820_5M304_0_285_001_319_Clear.bin
  5. Подробное описание выводов ЭБУ М73 21114-1411020-11. Пригодится. )) Назначение выводов 21114-1411020-11.bmp
  6. Проверил - работает. Распиновка подходит. ))
  7. Спасибо, выручили. Буду пробовать.
  8. Всем доброго дня! Требуется распиновка разъема для ЭБУ 21114-1411020-11 от ВАЗ-2114. Кучу книжек всяких проглядел, нигде такого блока нет. (( Хочу проверить его на столе.
  9. А подключение здесь правильно расписано? Есть у кого распиновка этого блока?
  10. electro-ryb опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем доброго дня! Изучал просторы интернета и наткнулся на прибор "FoxTrot RFID-IMMO" минский. Написано аналог RW-PROG. Интересуют отзывы об этом изделии, плюсы и минусы, чем отличается от оригинала, а также может ли он скопировать PCF7936 для "Рено-Логан"?
  11. А этот RWPROG копирует ID46?
  12. А сколько цена данного девайса GM Tech2 китайского?
  13. А подготовка заключается в том, что бензонасос подкачивает топливо дополнительно или еще какие то процессы происходят? Дело в том, что с реле до блока управления обрыва нет, просто блок не управляет, то есть там внутри что-то, но что это может быть... например выгорела нога у проца....
  14. Итак, машинка завелась! Проблема была в отсутствии питания главного реле, плюс при этом мозги не включали это главное реле. Был проложен новый (дополнительный) провод питания катушки и одного из контуров главного реле от предохранителя (сам разрыв я так и не нашел), который в блоке рядом с аккумулятором, а так же через дополнительное реле заставил при включении зажигания включаться и главное реле (дополнительное реле при включении зажигания замыкает катушку главного реле на минус). Спасибо всем кто откликнулся, особая благодарность пользователю "unik". И, кстати, мозги, если все питание правильно подключено и они в порядке, должны диагностироваться всегда, не зависимо от имммобилайзера. Схема питания ЭБУ MEC20-615 и вид разъема для Nissan Almera N16 1,5 л 00-01 гг.
  15. Спасибо! А с помощью какой программы это читается (внутренности архива)?
  16. А где стоит главное реле?
  17. Доброго времени суток! Требуется схема электропроводки на Ниссан Альмера 2001 г.в., 1,5л, 90л.с. В нете поискал везде только для альмер после 2002г. и в мануалах тоже (хотя пишут, что с 2000г.). Буду очень признателен за помощь.
  18. Но это ведь привязка брелка к центральному замку??? Или это влияет на то зеведется авто или нет?
  19. Здравствуйте! Пропало питание главного реле блока ЭБУ, соответственно лампа ИММО после включения зажигания постоянно горела, чек не горел, бензонасос не качал. После того как принудительно было подано недостающее питание от зажигания блок стал читаться, но ошибок не выдает, бензонасос качает, чек горит постоянно, а лампа иммо по прежнему горит, я так понимаю сбились ключи из-за того что я подключал ЭБУ отдельно от ИММО? Подскажите с помощью китайского MVP получится поправить ключи на Альмере 2001 г.в.?
  20. А подготовить транспондер с помощью китайского HITAG2 возможно?
  21. Подскажите, а где расположен серийник BCM?
  22. Да сам хочу... Интересно мне это. Может какое оборудование есть для того, что бы пин читать не снимая блока (типа SBB)?
  23. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: 1) Ключ для "Логана" можно таким устройством скопировать? 2) Когда речь идет о копировании имеется ввиду, что ключ будет клоном или его все равно надо будет привязывать?
  24. СПАСИБО!!!! все прочиталось!!! )) Жив РОДИМЫЙ ))
  25. Но там же всего 116 выводов???
