electro-ryb
Весь контент electro-ryb
  1. Да не трудно, просто это блок разбирать. Красивее все таки через разъем предусмотренный. ))
  2. Спасибо отличное описание! Это как раз то, что нужно. Я ошибся в подключении похоже, получается так: 43 - +12 В от зажигания; 48 - GND; 57 - GND; 67 - +12 В постоянно; 106 - GND; 108 - GND; 115 - K-Line. Это на какой вывод получается?
  3. Здравствуйте! А есть еще способы (кроме дилера и дампа) считать пин для прописки ключей, не снимая блока. Авто: Логан 2011г 1.4л?
  4. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста правильно ли я определил назначение выводов разъема ЭБУ MEC20-615 Ниссан Альмера Н16 1,5л (фото разъема прилагается): 42 контакт - +12 В (от зажигания); 50 контакт - K-Line; 66 контакт - +12 В (постоянное); 106 контакт - GND; 108 контакт - GND; 115 контакт - GND. При таком подключении, как я полагаю, блок должен уже определяться диагностикой?
  5. Схема подключения есть, а внешнего вида самого разъема нет. Тот, что показан в книге не соответствует моему. У меня подходит один разъем, а там показано 2 (длинный и короткий). Номера выводов в общем то подписаны на плате блока, но все таки хотелось бы наглядно распиновку... И соответствует ли схема моему блоку остается пока загадкой (все таки разъемы другие)?
  6. Схему подключения нашел здесь: "Nissan Almera N16 2000-2006 гг. Профессиональное руководство по эксплуатации и ремонту", только ссылки нет. А сюда что-то не прикрепляется.
  7. Обязательно учту, спасибо. Предохранители в порядке. Питание смотрел электрик, но что то я в сомнениях надо все же еще раз проверить, хочу на столе подключить питание и диагностику... А у кого-нибудь есть схема на блок MEC20-615?
  8. Здравствуйте! Проблема такая: 1) чек не горит 2) лампа иммобилайзера горит постоянно при включенном зажигании 3) стартер крутит, авто не заводится Подозреваю, что тут замешан иммобилайзер, но при этом не читается ЭБУ. Это нормально? Вроде как ЭБУ всегда должен читаться. Авто Ниссан Альмера 2002 г.в. 1.5л сборка Великобритания
  9. Доброго времени суток! А как получить пароль на архив?
  10. Дак в конечном то итоге? Возможно отключить иммо или прописать ключи заново с помощью K-Line? С помощью какого оборудования вносятся изменения в EEPROM ЭБУ двигателя? Как узнать версию NATS (Almera N16 2001 г.в.)?
