Весь контент 407s
Peugeout 206 2004, проверить пин
Сбой программирования ключа? Тогда просто наоборот его вбивайте. 7936 должен лечь без проблем. Другой вопрос чистый ли чип у вас?
Чего его там считывать. Сдули дамп, поксорили с FF и вот он задом наперед прочитан и написан вами правильно.
[Продам] Для VOLVO адаптер Mongoose MFC VOLVO DICE
Брал новым за 40 у.е у китайцев. Вольво не занимаюсь, адаптер проверили на машине. В комплекте сам адаптер и диск с VIDA. 1500 адаптер, 250 почта. Москва
Peugeot boxer 2013г,2.2HDi, Замена клапана EGR
Фазы рециркуляции от вашего EGR, что заложены в базовой матрице компьютера впрыска видимо сильно не подходят к испанцу.
Peugeot 206 1.9D 1999 Siemens BSI привязка ключа
Учитывая этот вопрос можно сделать вывод, что под капот вообще туда не смотрели.
Замена Блока ЭБУ двигателя на Peugeot 407 2006 года.
В моторных блоках нет VIN кодов. Вы же спрашиваете что будет если залить для того чтобы решить свою проблему, и тут же спрашиваете решится ли проблема. Вы сначала залейте, а потом на форуме темы открывайте когда реальная помощь понадобится.
PSA DiagBox V7
Еепром только не трогайте. Информация в нем никак не влияет на работоспособность. Вам нужно не просто сменить на C, а перелить нормальный дамп проца.
Смотря кто заливать будет и что именно. Ванги на отдыхе.
PSA DiagBox V7
Странно что у многих не работает он как надо. Евро 4 диагностирую простым китайцем с нормальной прошивкой фуджитсовского контроллера. Софт как и у всех ломаный.
Peogeot 3008 не заводится
У вас связи с генератором нет по коду P0A1A. Да вот только эта ошибка вываливается сугубо на работающем двигателе. Из самого хренового, так это может быть ЭБУ двигателя или LIN сеть отвалилась. Возможно вам владелец что-то не все рассказал.
С5 нет искры
Искра будет, когда колено вам даст сигнал. В противном случае ключи под замену в ЭБУ.
Peugeot partner 1.6hdi 2006y механика Р1728
Недостаточный крутящий момент двигателя. Либо неверная засылка инфы в CAN.
Peugeot 308 2011 1.6 AT замена блока ABS
ABS блоки на 308 кодируются всего 1 раз. Под них же и калибровки у дилера делаются. Двигатель и КПП должны совпадать.
[Продам] FGTech Galletto 4 V54
Китай. Новый. Есть 2 комплекта Цена 4500 с учетом пересылки по России из Москвы. Фото с Авито из моего же объявления. Оплата Сбербанк или МТС банк. На данный момент пользуюсь устройством от того же поставщика уже года 2. Эти заказывал под человека, но пока ждали, уже необходимость отпала.
Peugeot 308 autoliv 619763700 crash
А что именно смущает? Если есть сомнения, то еепром назад и блок на машину + подключить адаптер диагностический.
Peugeot Boxer 3 P0603
Производители галлеты не будут вводить поддержку этих блоков. Им PSA блоки вообще нафик не нужны.
DCU102 сам привяжется, если с иммо нет проблем у BSI. У вас U0426 как бы прямая причина. Пока ошибка не уйдет, то компьютер так и будет вам писать об ошибки иммо. Есть еще мысль, что проблемы с питанием эБУ двигателя или BSI,
Peugeot 308, 08г. Не заводится после удара.
Если вы про кампанию на дабл реле, то она под 308. Человек же написал про блок АБС на 307 и при этом удивляется что при выходе его из строя, датчики скорости не дают информацию в приборку :) Судя по "рециркуляции блока", то это корявый перевод универсального диаг адаптера. Открывать схемы, смотреть как идет CAN - самое сложное для мастеров не работающих с французами плотно.
Засыпает Радиоканал C4 CITROEN 2007г.
Надо брать вин, смотреть схемы в базе, взглянуть на логическую схемы работы этой функции. Понять где антенна и... в общем хоть это и форум где друг другу помогают, но самостоятельно найти всю информацию можно.
Вспомнил машину такую же. Там все же был шунт неверно выставлен в режиме PARKING. Разъемы не надо снимать. Проще уж тогда клемму плюсовую.
Пробуйте подключить/отключить питание на подрулевой блок.
Почему неудача? Если калибровка не проходит, то в Лексии надо на ОК мышкой кликать а не Энтер жать. Сам так пару раз нарывался на эту странную зависимость с Энтером и кликом.
Продам MVP Key Programmer (Китайский MPV)
Продолжаю продажу того, что мне не надо в работе. Занимаюсь Peugeot и Citroen, этот программатор ключей мне там вообще не пригодился. Включался ровно 1 раз :) Все как на фотке. Все адаптеры, кабели. Фотки под спойлером. Брал за 9000. Хочу 6000 + 300 почта. Оплата на Карту Сбербанка или самовывоз с Отрадного, Поморская. Отправить смогу не раньше понедельника.
PSA DiagBox V7
Выше там есть ссылка, в которой даже соседние темы объясняют почему ни у кого в свободном доступе нет активированной 8 версии. У меня копия с рабочего компьютера нужная для работы. Никому не нужен функционал версий о которых тут спрашивают. Новые опции появляются исключительно для функций дилера, Но никак не конечного пользователя, для которого развитие остановилось еще даааавно. Если вам обязательно нужна восьмерка, то можете найти в авито решения тысяч за 300, с активацией "типа дилера" на 3 года. Выше мной заметка сделана по скорости работы исключительно из-за того, чтобы дать понять об оптимизации работы системы в целом на W7. Программная среда операционки на XP или W8 все только тормозит. DB8 вам все равно не нужен, т.к. в нем даже телекодировать ничего не сможете опять же без аккаунта с правами.
Опознание неизвестного транзистора
Что спросили, что нет. Берем мультриметр в режиме прозвонки, смотри куда прозванивается, а куда нет. Фиксируем падение напряжение на переходах.
