алеч
Весь контент алеч
  1. Аккуратненько зубочисточкой по периметру снимаешь компаунд.Найдешь два винтика.которые держат плату.отворачиваешь.потом прогреваешь феном (но без фанатизма) корпус.Потихоньку отделяешь плату ,можно ведешкой попрыскать.Компаунд который снимаешь,сразу не выбрасывай потому как в нем могут остаться элементы с платы.
  2. Начни с питания на блоке ABS .Наверное бош 8.0.Плюс 2и3,зажигание 18,масса1и4.
  3. алеч ответил minibt тема в Чип-Тюнинг
    Так заливай eeprom все FF и будет у тебя 25 запусков.
  4. Можно попробовать взять внутренности тахометра с инжекторной 2107
  5. Попробуй отключи 1553.Просканируй автоматом еще раз блоки ,может шина коротит раз иногда с брелка запускается.Посмотри 18 блок условия запуска.
  6. На Автоклимате посмотри.http://www.autoklimat.ru/ak/запчасти_вебасто.html?wid=9009064D
  7. Штатная вебаста запускается с брелка если дополнительно установлен VAG Fan Control. Сам устанавливал?
  8. Ставил передние ПТФ на L200,не захотел активировать.Пришлось в ручную.
  9. Шина кан соединяется слева сверху от блока vic.Правильно сказали,смотри питание.Диагностика коробки по к-линии,так что если что-то с каном все равно должна диагностироваться
  10. Ставил на Туарег FanControl-VAG там тоже провод от первого пина нужен для запуска автономки,плюс врезаешься в шину за блоком комфорта.Запуск с кнопки закрыть на двери или с ключаДУ ,все работает нормально.Ради интереса подключал WTT диагностиуется и запускается ,но соответственно без помпы.Так что по логике таймер тоже должен запускать.Сравни осцилограммки по W-bus с таймера и с WTT.
  11. а вот у меня по прежнему вопрос! по чему официальный таймер 1533 не запускает печь от таурэга. В диагностике в условиях запуска посмотри
