zxrv
Весь контент zxrv
  1. Всем привет. Проблема в следующеи. Есть Матиз с двигателем F8CV, ЭБУ D3 прошивка 1BWV, двигатель этот убили, купили контрактный, но в процессе установки выяснилось, что это движок со Спарка A08S3 и тут другая ГБЦ (увеличенные каналы). В результате машина просто не едет, а на ХХ троит, все навесное со старого двигателя. Хочу залить туда прошивку со Спарка, но не знаю какой можно заменить (комплектация пустая). Но тут еще вопрос, стал сливать содержимое блока в режиме БСЛ скачалось 256Кб из них 32Кб калибры (флещка ..200ВВ), а на сайте в стоковых прошивках 1BWV - SIRIUS D42 Daewoo Matiz 0.8L - 512Кб и у Спарка тоже - 512Кб
  2. Что ловить то?
  3. Спасибо
  4. Да все есть и занимаюсь уже не первый год.... Говорить, что спешка и т.п, это оправдание. Р@зпи....тво только и всего. Спасибо. Только не могу понять как зарегистрироваться на cardumps.com, нажимаю регистрацию, а он переносит меня на tachosoft.com
  5. Не стал ждать вечера, зашел в ремонт сотовых, посмотрели под микроскопом, задет кристалл, сказал подпаивать не к чему. Обидно.... Поднимал пинцетом, видно пожалел, недогрел.
  6. Не приходилось еще такого делать, да и микроскопа нет. Правда сегодня договорился с товарищем, у него есть микроскоп, вечером попробую, может получится.
  7. zxrv опубликовал тема в Подушки безопасности
    Всем привет. Ищу дамп Peugeot 208, 2014г.в., 9808308980 Bosch 0 285 012 189, 5E YBAZ 008175. При выпайке, видно не догрел и как итог вырвал две ноги. Микруху заказал, в понедельник должны привезти.
  8. А есть какой нибудь способ заставить галету работать под двумя компами (конечно же не одновременно)?
  9. У меня v53 работает только под ХР и то не под всеми, под сборками не работает
  10. Всем спасибо. При очередной перезаписи fix галета запустилась. И еще PID=DAAD, а не 6001
  11. Ок Спасибо, завтра по пробую. А что это за файлы "v54.ept", прошивка ftdi или eeprom?
  12. Да нет, она у меня работала нормально, брал ее в 2012 или 2013 году, это произошло вчера. На счет чей отлом, на сколько я знаю, может ошибаюсь, китайские 53 не поддерживают Simos 10.x, а этой я шил свою шкоду слетает ли проц, при подключении адаптера с включенным интернетом, если да, то как, вернее что происходит, клацают ли релюхи, какие выдает ошибки и т.д?
  13. Пробовал на ноуте и стационарном, но там и там стоит кес, может он дает такое. Ошибку выдает эту может это быть из-за того, что изначально прога стояла на ноуте, а вчера подключил к стац и теперь ни там ни там
  14. Подключил свою галету v53 (со слов продавца португалка) при включенном интернете и теперь прога не запускается, выдает ошибку, что обнаружена проблема, релюшки щелкают. Может кто наступал на это. Как вылечить, замена проца или перепрошивка?
  15. zxrv ответил zxrv тема в Иммобилайзеры
    Спасибо. Буду пробовать
  16. zxrv ответил zxrv тема в Иммобилайзеры
    клавы нет
  17. zxrv ответил zxrv тема в Иммобилайзеры
    Да чек горит, насос работает 5 сек. и с началом прокрутки опять начинает качать
  18. zxrv ответил zxrv тема в Иммобилайзеры
    началось с того, что она иногда не запускалась, ему кто то подсказал, что это сопля, он отодрал компаунд и после этого на родном ЭБУ перестал работать даже насос AM29F010B одна стоит
  19. zxrv ответил zxrv тема в Иммобилайзеры
    нет не заводилась
  20. zxrv опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет. Притащили Пыжика, 406, 1998г.в., ЭБУ Sagem 96SL, не запускается, была замена, родной убили, проверил управление форсунками и зажиганием, импульсов нет. Скандок к данному авто не подключается, вернее соединяется, но при открытии какой либо вкладки соединение рвется, питание ЭБУ в наличии. Когда меняли ЭБУ, со слов хозяина, продавец сказал, что ИММО удалили. Память AM29F я выпаял, на днях должны привезти адаптер, попробую слить прошивку. Вопрос вот какой: действительно ли ИММО в данных авто блокирует управление форсунками и зажиганием одновременно; как правильно обойти ИММО, достаточно ли убрать его из прошивки, нужно ли обрезать провода от ИММО к ЭБУ и ставить эмулятор, как скажем на Символе; может у кого есть сток с такого же ЭБУ для сравнения?
  21. Ошибки нужно не сбрасывать, а разбираться с ними, а без сканера и мотор тестера там делать не чего.
  22. Всем привет. Может кто читал, писал Simos 10.12 Skoda Yeti. Galletta v53 и пишет и читает, просто в кесе он заявлен, вот и интересно берет кес или нет
  23. Тогда, что выбирать как 2009 с мульти дисплеем?
  24. Получается, что это 2008г-2011г рестайлинг (большой экран, красная подсветка)МКПП/АКПП "но если это все таки рестайлинг, то советую пользоваться предыдущей версией софта.." У меня версия 6,7, ей делать?
  25. а разве коррекция пробега не через Mileage adjustment идет? а там нет китая, там сразу перечень авто. после обновления Mileage adjustment v26.50 форд появился в перечне
