zxrv
Весь контент zxrv
  1. говорит, 2008г. (маленький экран, красная подсветка) обновил прибор до 26.50 форд появился, а в версии 21.01 и 21.02 форда нет
  2. Я не нашел данный авто в списке
  3. Добрый день. Подскажите, можно ли данным девайсом смотает пробег на форд фокус до ресталинговый 2008г.в.? Мотор 1,6
  4. Так ты спрашивай может что и подскажем.
  5. Доброго времени суток. Ищу распиновку на ЭБУ Skoda Yeti 1.2, TSI, Simos 10.
  6. Всем привет. Кто знает возьмет флешер ЭБУ с Мицу 2,4 2002 г.в. MR578279 проц MH8305F? Если да, то как его выбрать и можно ли сдуть на столе. Потеряли ключ, Х100 не взял, я хотел сдуть дамп, но он в этом ЭБУ лежит в проце. Галета тоже не поддерживает данный блок.
  7. Всем привет. На днях стал обладателям чудо прибора. Вчера нужно было прописать ключ на Mitsubishi Galant 2002 г.в. привезена из штатов. Соединился, выбрал USA, модель, там их несколько с CAN и Pin1, Pin2, выбираю Pin1, дальше выбираю программирование ключа (фото 1), появляется запрос на ввод пина (фото 2), в нижне части экрана есть какие то 4 цифры (2949). Что это считанный пин или просто как вариант? Где или как можно считать пин? Если нажать ввод на 2 фото, через несколько секунд, переход в окно фото 1. После этого считываю данные из ИММО (Live data), там как и было прописаны только 2 ключа. Может я что не так делаю?
  8. Вчера шил через розетку Corsa_D, 2008 г.в., Z12XEP, BOSCH ME762. Все нормально. Прошивка считалась за 12 мин, а шил мин.5
  9. Проблема была в ПО самой галеты, заменил ПО и все заработало. Большое спасибо Юрию NS555.
  10. Если у меня проблема с виндой, может кто скинет рабочий дистрибутив ХР
  11. Совсем забыл, Галета v53, сказали, что европейский клон. Прогу и дрова установил, определяются правильно.
  12. Всем привет. Помогите решить проблему с "ESEGUIRE RENEWAL CON FGTech_DOWNLOAD_UPDATE PER RIATTIVARE IL TOOL --- MAKE RENEWAL WITH FGTech_DOWNLOAD_UPDATE FOR TOOL RE-ESTABLISHMENT". Ставил уже 3 винды. Сначала зверя, потом присланную продавцом Windows DarkLite Edition v 2011 английская версия, правда в биосе дата стоит 01.01.2013, в настройках даты и времени тоже, а когда наводишь курсор в трее показывает 01.01.2056 и дата создания папки стоит тоже 2056 год, ставил еще одну русскую, тоже присланную продавцом после моего обращения, но везде результат один. FG переписывал.
  13. Ставил на 7, отработала день, а на следующий выдала сообщение, что закончился рабочий период данной версии
  14. Кто нибудь пробовал установить AutoData_3.38_Rus на виртуальную машину? У меня вышло сообщение какой то файл (точно не помню) dll не может работать в виртуальной машине. Ось ХР
  15. Народ подскажите, есть Mitsubishi Mirage с 4G15, мозг MR 420741, проблема с ДК2 и ЕГР, нужно их отключить. Но для этого нужно скачать прошивку с дальнейшей записью, ecuflash возьмет его?
  16. Проблема в том, что машина от организации и на ней ездят человек 5. Я даже не смог толком узнать что и как было. Но механик гаража говорит, что перенапруги не было, что у них ничего не перегорало за исключением контроллера.
  17. Со слов хозяина, он напругу проверял 13,8-14,4в. А что касается ИММО, так ведь чек бы горел
  18. Это понятно, по приходу машины проверю проводку и гену. Но и мозги желательно бы востановить.
  19. Диод живой.
  20. Сопротивление около 1к. Блок ставили абсолютно новый. Сегодня сделать фотки не смогу, фотик только на телефоне, а разрешение маленькое, маркировки не видно. М/схемы стоят эти. Проводку и гену посмотрю на днях т.к. машину пока утащили. В разъме все чисто. С КС думаю тоже будет все гуд, во всяком случае комбик пишет, запись успешна.
  21. zxrv опубликовал тема в Автоэлектроника
    Может кто сталкивался с такой проблемой. УАЗ с УМЗ-4213 и Микасом 10.3 220694-3763011 М113111UA293017. Летит второй Микас 10.3. Первый перестал работать на бензине, а через несколько дней и на газу, а в добавок не зажигает Чек, не работает насос. Заменили блок на новый, через 4 дня таже история. Естественно на диагностику не выходят. Пытался перешить, шьется, но толку нет. При подкидке Микас 11 чек и насос включаются.
  22. Это про СМ 2170-3801010-01? А то седня принесли ее, а чем шить не пойму. Выпаял микруху, дамп считал, а как пробег расчитать не соображу. Машины по близости нет. может кто сталкивался с ней?
  23. Народ помогите разобраться с дампом. Тахософт предлагает форму записи вариант 1, дамп вариант 2 мне прислали, а вот 3 вариант скачан мною с доски. Вопрос такой: вариант 1 и 2 по форме идентичны, а вот с моим не совпадают, что это не правильно считал прогер или что, хотя все остальные ячейки идентичны? И еще одна просьба может, кто может проверить действительно ли 13365km = 82882C357D77D3CA ___.1.bmp ___.2.bmp ___.3.bmp
  24. А можно подробнее, у кого? А то я даже не знаю как она называется
  25. Перешивать не стал жду микруху. Одал панель хозяину он звонит и говорит, что после установки ее на место загорелся отказ подушки. Есть ли какая связь между ними? Конечно кроме контрольной лампы и БК, но введь ошибку выдать не могла система из-за отсутствия панели.
